Текущее время: Чт сен 10, 2026 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 02:49
Всем спасибо! все работает!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:19
Продолжаем:
3028
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.31.B02
с конфигом
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd enable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
disabled loopdetect
config loopdetect port 1-28 state disabled
3028 петлю на тупом свитче поймал и заблокировал.
При замыкании 2 портов на самом 3028 в логах
13    0000-00-00 00:09:00 Topology changed (Instance:0 port:26)
12    0000-00-00 00:08:59 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
11    0000-00-00 00:08:59 Port 7 link up, 100Mbps  FULL duplex
Схема такая:
ПК --- 3028 --- 1024D ---ноут
Как заставить блокировать кольца в 3028 на самом себе?
Последний раз редактировалось G@riK Вт мар 16, 2010 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:03
xcme писал(а):
MaLblsH писал(а):
У меня на 3028 с прошивкой с этими настройками 2.31.B02 не ловит никакие петли (
Тестирую на стенде, ничего кроме stp не настраивал.
Просто замкнуть порты не всегда достаточно. Для пущего эффекта надо отправить пакет, который закольцуется.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:06
Через всю эту конструкцию пущен пинг с ноута на комп, подключенный к 3028.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:33
мне кажется, что во всей красе петля проявится, если взять тупой хаб (проресеченный 1024D подойдет), в хаб включить комп, а сам хаб парой или больше портов включить в 3028-й. тогда недостатка в пакетах не будет. и спан-три должен отработать на раз
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:58
попробовал - тишина
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 02:57
Вообще-то Вам как раз нужно делать наоборот если хотите ловить петли и за портом в неуправляемом сегменте и между портами одного свитча:
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd disable
enable loopdetect
config loopdetect port 1-28 state enabled
И попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 08:01
Иван, привет!
Я считал, что enable loopdetect ловит петли на одном порту (т.е. ловит петли ТОЛЬКО на одном порту), а config stp ports ...... lbd enable - на двух и более (т.е. на одном не ловит).
Получается, я ошибался?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:43
enable stp
enable loopdetect
На старой прошивке данный конфиг не заработал, в логах тишина была.
Перешили на высланную вами, в итоге:
при петле на тупом свитче 3028 определил петлю и заблокировал порт. При замыкании 17 и 19 портов на самом 3028 в логах вот что:
DES-3028:4#show stp ports   17
Command: show stp ports 17
 MSTP Port Information
 Port Index     : 17    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : True ,  Restricted TCN : True
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : True /No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      9000/0021918CE2EE   200000             128   Forwarding  Designated
DES-3028:4#show stp ports   19
Command: show stp ports 19
 Port Index     : 19    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 0      9000/0021918CE2EE   200000             128   Discarding  Backup
Правильно ли я понимаю, что свитч заблокировал 19 порт (лампочки же продолжали гореть)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:01
Status-же у 19-го порта стал Discarding, и трафик перестал ходить через 19-й порт - значит заблокировал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:13
Попробовал такую же схему на 3526 с прошивкой Firmware: Build 5.01.B52, также отработало.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:17
Рад слышать!
To GreatFoolDad:
По поводу LoopDetect абсолютно правильно. Петлю между двумя портами ловит только STP. А настройки LBD остались в конфиге от старой функции зависимой от STP. Его сейчас не рекомендуется использовать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 05:56
На прошлой странице на мой, аналогичный пост, ответили другими словами :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 14:04
Рад слышать!
To GreatFoolDad:
Спасибо! Успокоил! :D
А то я уже решил, что все вообще в голове перемешалось (весна, блин.... :roll: )
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:51
Продолжим c петлями, ибо были непонятные отваливания одного из 3028.
Протестировали несколько вариантов.
Схема:
к 253 и 252 подключено по компьютеру, которые пингуют друг друга.
firmware DES_3028_52_V252-B03.had
Было сделано:
1. на 252 делаем петлю между 9 и 11 портами, всё работает, в логах по lbd: normal, по stp отключен 11 порт;
2. подключаем к 252 "тупой" Compex, один из компьютеров подключаем через Compex, делаем в Compex петлю, отрабатывает lbd, отключает порт с Compex;
3.между 252 и 253 делаем второй линк между гигабитными портами, всё работает (компьютеры продолжают пинговать друг друга) в логах и stp и lbd чисто
4.между 252 и 253 делаем второй линк между стомегабитными портами на первом свитче отрабатывает stp, блочит один из портов.
Ни один из экспериментов на работоспособность 251 свитча не повлиял.
Вопрос по 3 пункту - это нормальное поведение?
Вот настройки:
enable stp
config stp ports 1-28 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 1-28 restricted_role true
config stp ports 1-28 restricted_tcn true
enable loopdetect
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rolf007 и гости: 35
