Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: проблемы с UPnP в DIR 300
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:37
Тема относится больше к тех. поддержке. Дело вот в чём: етсь напрмиер игра Warcraft 3. для её корректной работе в батлнете для неё надо открыть порты. на роутере висит 4 компа по витой паре и ноут по вайфаю. при включённой УПнП выкидывает из батлнета с периодичностью в 5-10 минут. при выключеном УПнП и вручную открытых портах по отдельности всё в норме, при подклчюении второго компа к батлнету - выкидывает обоих сразу. с чем может быть связано? и ещё вопрос - я так понял при включеном УПнП открытые вручную порты не работают?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:38
з.ы. прошивка самая последня 1.05 - 1.03.2010
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:40
Судя по слову балтнет, мы с тобой из одного города. Я так думаю, что перед роутером у тебя стоит adsl модем. Как он настроен? Роутер или бридж?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:04
прошу прощения) но там написано БАТЛНЕТ(Battlenet). увы тут не могу помочь
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с UPnP в DIR 300
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:44
порты работают и при пнп и без
по видимому второй комп пытается влезть в теже самые порты, вот и выкидывает. проброс портов только на первый или на второй тоже есть?
возможно батлнет требует оригинальность ip/cd-key при подключении.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 01:26
дело в том, что при включонном УПнП игра ведёт себя т очно так же, как и с закрытыми портами(при выключеном УПнП соответственно) и это наталкивает на мысли... порты прописаны для обоих компьютеров. батла не офф, по этому СД-ключ ей пофиг, а ИП - еслиб не пускала с одинаковыми ИП, то нереально было бы играть напрмеир из компьютерного клуба, так что этот вариант тож хз.
з.ы. если открыть порты только на один комп, то его одного будет выкидывать почти сразу из батлнета, второй будет вылетать так же, как при закрытых портах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 01:41
да и мне кажется, еслиб один комп выпихивал другой, то выкидывать то должно не обоих, а только того, кого выпихнули
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 07:53
http://www.junegillespie.plus.com/UPnPTest.exe
эта штука покажет есть ли у вас pnp в системе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:01
вопрос был не в наличии УПнП.. сама функция работает(проверно торентами и дургими прогами)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:27
ап! собсна чо техподдержка то молчит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
