Текущее время: Ср сен 16, 2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:46
Всем привет! Проблема в том, что когда начинаю качать, либо когда уже скачана раздача при раздаче, инет начинает отключаться полностью не только на моем компьютере, но и на остальных, т.е. по сути роутер отключается (но огоньки роутера горят). Помогите пожалуйста! Стоит wi-fi соединение, роутер D-link DIR-655, в компьютер воткнут по юсб D-link DWA-142. OC Windows 7 x86, до этого проблема была на Vistа и вроде на ХР, не помню. Дело в железе быть не может.
Роутер: DIR-655
F/W: 1.31WW
H/W: A3
Хотел бы, чтобы нормально работал utorrent при скачивании,а также при раздаче.
P.S. хотел сказать, что не разбираю вообще в электроник и т.п.
P.S.S. форум читал и пробывал, то что вы советовали пока не помогло, а пробывал пока следующее: откл. QoS и Virtual Server создавал.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:02
Перепрошился с 1.30 на 1.31, пока полет более менее нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:51
Угу, а я с 1.31 на 1.21 - полет нормальный. Была на 1.31 именно такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:14
Не помогло...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 18:22
UP!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:21
UP!
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:56
UP!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:37
такая же проблема только при передаче на скоростях от 50мегабит/с
перестает работать интернет wi-fi и лампочки не горят статус и вайфай
такое ощущение что не выдерживает таких нагрузок хотя заявлено что 1Гбит
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:01
Уважаемые, dlink'овцы, я не понимаю причины игнора, моего сообщения, это из-за того, что в оборудовании ваша оплошность и вам нечего сказать, либо просто тупо не смотрите вами созданный форум, прошу помочь!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:33
Отключай DHT в торрент-клиенте, убирай галку "Вкл. управление скоростью", а также уменьшай кол-во соединений.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:56
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 21:46
Приведи скриншот страницы "Status" роутера с показанным кол-вом соединений(active session).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:33
Это?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:29
Уважаемая поддержка/форумчане!!
хелп!!
роутер соответсвенно 655
ревизия 4
прошивка 1.34
qos выключин
есть 2 компьютера, далее по тексту различаем №1 и №2
__________________________________________________
на компьютере №1 установлен торрент программа, после ее запуска через пару минут пропадает возможность просматривать интернет через броузер и не пингуется в смд например ya.ru
хотя самое интересное, если навести мышь на рабочем столе на соединение, отображается информация что интернет есть!
Как и в веб морде роутера отображается конект и пингуется тот же ya.ru!!
Если запустить броузер на компьютере №2 странички открываются на ура, и пинги в смд проходят также!
Если выключить торрент и перегрузить сам роутер, сразу ни чего не помогает... в любом случае даже без перезагрузки роутера нужно подождать около 10 минут конект восстанавливается!
прикладываю скрин статистики, когда инет восстанавливается:
ХЕЕЕЛЛППП!!!!
PS по возможности скрины с логами вложил:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:42
Отключайте на торрент-клиенте DHT и уменьшайте MTU в настройках подключения на роутере.
