Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:12
Добрый день!
Стоит дома маршрутизатор dir-100 от него питается десктоп и dwl-2100 который раздает на ноуты. Вчера отвалился ssid. Пару раз за почти 2 года токое случалось и примитивное выключение/включение в 220в все восстанавливало. НО вчера вылетело наглухо. На самом девайсе светодиод на wan не горит вообще, lan горит/мигает. Думаю нужно перепрошить (один раз уже делал это, прошивал на официальную фирмваре). Ставлю на ноуте 192.168.0.51/255.255.255.0, нажимаю кнопку ресет на точке, втыкаю пачкорд. Точку никак не видно. Через dlink менеджер тоже. Хотя светодиод лан моргает как при нормальном состоянни "холостого" обмена пакетами.
Слышал что можно ее как-то в крэш режиме запустить и увидеть как 10.0.0.1 Подскажите как это сделать или может есть еще варианты?
ЗЫ: Если уже были подоблне вопросы, а может и не один, сорри не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:56
Есть роутер Linksys который раздает Интернет и ДХЦП. Также есть точка 2100АП в режиме АПКлиент, подключенная к роутеру.
При подключении ПК к точке все работает нормально (ИП – получает от роутера ). А при подключении «устройства» с статическим ИП проблемы, к нему невозможно достучаться.
Роутер: 192.168.1.1 (ДХЦП дает 192.168.1.110-…)
Точка: При подключенном к ней ПК 192.168.1.111
«Устройство»: Статикой 192.168.1.100
Что сделано не так и какие есть варианты?
У меня есть подозрения на то что, устройство после точки обязательно должно получать динамический АП.?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:17
На "устройстве" в качестве шлюза должен быть прописан адрес 192.168.1.1
На роутере не включены блокировки исходящего трафика для IP?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:14
AndreTM писал(а):
2 mitok
Попробуйте выставить WPA-PSK/AES и пассфразу не менее 9 символов. И перезагрузите обе точки по питанию. Прошивки должны быть не ниже 2.30patch02.
спасибо, попробую :) может че получится
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:13
Здравствуйте! Подскажите, где найти полный список команд, доступных по ssh, для DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:36
Вы имели в виду ЭТО?
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:00
Спасибо, sibuser, я имел в виду именно это.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:01
Ну, ЭТО, вообще-то, точка выдает в телнете в ответ на HELP.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 21:06
подскажите 2100-ая с Асусом 520gc в режиме wds with ap заработают?
спс
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:27
Хочу поставить точку 2100АР на крышу! Для этого нужно 20 метров интернет кабеля по котораму необходимо подать питание 5 в к точке! Кто нибудь реализовывал это?? И какое примерно будет падение напряжение на 20 метров кабеля!
Нашёл ответ на свой вопрос! Всё равно всем спасибо! http://wificenter.ru/ustanovka-na-krysh ... dwl2100ap/
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:47
тогда может подскажите с какими точками 2100-ая будет нормально работать? Точка в режиме WDS+AP или рипитор и к обоим будут цепляться клиенты по wi-fi.
1150 подойдёт?
Последний раз редактировалось werk Вт мар 23, 2010 16:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:05
Здравствуйте. У меня точка доступа DI-624. А DWL-2100AP настроен в режиме клиента к которому подключен рекордер системы видеонаблюдения.
Все работало нормально, через wi-fi можно было смотреть в камеры. Сейчас к DWL-2100AP подключен еще один ПК через свич. А так как в режиме клиента к DWL-2100AP не возможно подключить больше двух (сорри - одного) хостов, то настройки надо менять. В таком режиме компьютер нормально работает с другими компьютерами в сети, в интернет не выходит, а связаться с камерами невозможно. Хотел установить режим WDS, но DI-624 не поддержует это (или у меня не получается).
1. Подскажите как лучше настроить связь чтоб видно было камеры и ПК.
2. Почему ПК тот что крайний правый на схеме не выходит в интернет?
Последний раз редактировалось sDes Вт мар 23, 2010 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:19
DWL-2100AP в режиме клиента поддерживает за собой либо один, либо много хостов. "2 хоста" нигде не присутствует. Просто попробуйте через телнет задать точке set matstate 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:08
Извините, ошибся - не больше одного хоста в режиме клиент. Написано тут: http://dlink.ru/ru/faq/135/836.html
Не получилось
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 01:23
Что не получилось?
После смены режима надо выключить/включить роутер и точку, чтобы сбросить ARP-таблицы.
