Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: D-link 3526 Проблема с настройкой ACL
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:33
Доброго времени суток! Прошу помоч в настроике ACL на des 3526! В данный момент собираю связку cisco+3526. Задача
настроить ACL на делинке так что бы закрыть доступ на все адреса кроме адреса DHCP сервера на циске и еще некоторых служебных адресов....
Вот конфиг Cisco:
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
ip dhcp pool vl20
network 10.10.1.128 255.255.255.128
default-router 10.10.1.129
dns-server 80.250.181.2 10.0.0.3
interface Vlan10
ip address 10.10.1.1 255.255.255.128
no ip route-cache
вот конфиг D-link:
config vlan default delete 1 - 26
create vlan Vlan20 tag 20
config vlan Vlan20 add untagged 1 - 24
config vlan Vlan20 add tagged 26
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 10.10.1.1 port 1-24 permit(ACl разрешающий адрес дхцп пула)
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny(ACl запрещающий все адреса)
Прошивка dlinka DES3526_5.01-B52.had
DHCP адреса выдает, заливаем acl, вынимаем-вставляем кабель и адрес не получает!
Примного благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: D-link 3526 Проблема с настройкой ACL
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 17:01
Логично, нужно создать разрешающие правило для DHCP пакетов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:20
Простите, но неправильно выложил конфиг...
Вот конфиг Cisco:
ip dhcp pool vl10
network 10.10.1.0 255.255.255.128
interface Vlan10
вот конфиг D-link:
create vlan Vlan10 tag 10
config vlan Vlan10 add untagged 1 - 24
config vlan Vlan10 add tagged 26
Я полагаю ACL 1 должен разрешать проходить DHCP пакетам в обе стороны!???
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:41
DHCP запрос производится широковещательно. Никакого конкретного адреса в пакетах нет, так что под первый профиль они никоим образом не попадут. Попадут есессно под 10.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
