Текущее время: Чт окт 15, 2026 08:19
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:57
Добрый день. Помогите плз с проблемой. В оффисе стоял Callisto, недавно умер. Купили D-link dsl 2500u/bru/d. Настроил его без проблем, pppoe сессию подняло сразу. Но вот ведет этот модем себя крайне неадекватно - сигнал DSL не теряет, PPPoE сессию не рвет, но аська/стрим аудио/сессии чатов/закачка и т.д. дисконнектятся каждые 5-10-20 минут.
Прошивка на модеме RU_1.53. Настройки Ого делал по Укртелекомовскому мануалу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:01
Поставьте прошивку 1.54, на вашей есть такой глючок.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:36
Поставил 1.54, уже около часа полет нормальный. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:01
Тоже проблема с УкрТелекомом и ОГО, поэтому пишу здесь, чтобы не создавать отдельный топик.
Модем 2500u/bru/d не работает в режиме роутера. Соединение поднимает, но не пингует дефолт шлюз. По информации службы поддержки УкрТелекома модем поднимает и рвет соединение каждые 120 сек. Парадоксально другое - тот же модем в режиме бриджа без проблем работает как при поднятии соединения средствами Windows, так и в паре с роутером DIR-100. Другой модем (тоже 2500/d) ведет себя абсолютно также. Прошивка 1.54 ситуацию только ухудшила! До этого с версией 1.40 прошивки модем, все же, работал как роутер, но рвал соединение каждые 20-30 минут
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:16
Поставьте галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports в настройках соединения.
Приведите скрин страницы Device Info - Statistic - ADSL
