Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: DGS-3650 комбо порты, для чего?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:33
Здравствуйте, комбо порты не входят в порты для настроек vlan, как остальные (1-50), как их можно использовать? реально ли в них подключить к примеру клиентский коммутатор(3526) с настроенным vlan? При подключении коммутатора в default vlan, он пингуется, в противном случае - нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:48
комбо-порт входит в состав 50-ти имеющихся портов.
комбо-порт - это такой двухголовый порт - с гигабитным медным портом и слотом под SFP-модуль.
т.е. можно в него воткнуть ЛИБО медный кабель, ЛИБО SFP-модуль (для оптики) - по вашему выбору.
если вы внимательно смотрели в настройки, то для каждого комбо-порта есть два вида настроек - для F(оптика) и для C(медь)
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 06:18
Да, вы правы, комбо порты 1-4 параллельны портам 45-48. При включении оптического, медный блокируется. Благодарю за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
