Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3610 & VLAN & show run
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 19:03
Здравствуйте.
Есть один тривиальний вопрос.
Есть коммутатор ДГС-3610.
делаю ему следующие настройки:
r1-dsg.core#conf t
r1-dsg.core(config)#interface gigabitEthernet 0/18
r1-dsg.core(config-if-GigabitEthernet 0/18 ) #switchport mode trunk
r1-dsg.core(config-if-GigabitEthernet 0/18 ) #switchport trunk allowed vlan add 3
r1-dsg.core(config-if-GigabitEthernet 0/18 ) #exit
r1-dsg.core(config)#exit
r1-dsg.core#show run
interface GigabitEthernet 0/18
Вопрос. Как сделать так , чтобы было видно в конфигурации что на порту interface GigabitEthernet 0/18 разрешен 3 ВЛАН ?
Хотелось бы увидеть такое.
switchport trunk allowed vlan 3
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:26
Исходя из тех команд, которые вы привели - у вас на порту 18 разрешены все VLAN'ы, поэтому данная строчка в выводе "sh run" и отсутствует.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:04
Хм.
Вы имеете ввиду, что сначала надо все веланы сделать except, а потом те , которые нужны добавлять поочередно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:08
user145 писал(а):
Хм.
по умолчанию в транке все VLAN'ы.
вы командой
добавляете ко ВСЕМ VLAN ещё 3 VLAN. Что получается в итоге? - ничего не поменялось.
изучайте многочисленный синтаксис команды ;)
switchport trunk allowed vlan ххх
switchport trunk allowed vlan add ххх
switchport trunk allowed vlan remove xxx
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:28
switchport trunk allowed vlan remove 1-4094 потом
в этом случае будут только нужные vlan на порту
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:39
а просто switchport trunk allowed vlan 3 на данном свитче не пройдет?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:46
Тоесть в конфигурации относительно порта будут видны веланы которые запрещены?
В принципе я так пробовал, но это очень неудобно в плане читаемости конфигурации - нужно в уме "вычитать" нужные веланы :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:49
Не проходит :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:05
user145 писал(а):
Не проходит :(
ну а как подсказал Станислав - чего выводит?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:56
svsh1990 писал(а):
user145 писал(а):
Не проходит :(
r1-dsg.core(config-if-GigabitEthernet 0/22)#switchport trunk allowed vlan ?
add Add VLANs to the current list
all All VLANs
except All VLANs except the following
remove Remove VLANs from the current list
r1-dsg.core(config-if-GigabitEthernet 0/22)#switchport trunk allowed vlan 3
% Invalid input detected at '^' marker.
Может версия не та?
r1-dsg.core#show version
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2010-03-16 9:37:56
System uptime : 1:0:18:54
System hardware version : A1.00
System software version : v10.3(4b3), Release(65758)
System BOOT version : 10.3.65758
System CTRL version : 10.3.65758
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.3(4b3), Release(65758)
r1-dsg.core#
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:38
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:19
Хорошо.
Теперь по-чесному.
Например на каталисте
switch mode trunk
switch trunk allowed vlan 3 / add 3
show run
interface gigabit 0/22
switch mode trunk
switch trunk allowed 3
На 3610
switch mode trunk
switch trunk allowed remove 1-2,4-4094
Тоесть наоборот.
Вот суть вопроса можно ли отобразить на 3610 так как на каталисте - только разрешенные влан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:20
Нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:45
Demin Ivan писал(а):
Нет к сожалению.
Спасибо.
Тема закрыта.
