Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:53
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:39
Есть следующая проблема...
В винде создаю VPN подключение в удаленную сеть, устанавливаю соединение... И если его не использовать, то через какое-то время соединение подвисает и отключается. Если же запустить ping -t хоста в удаленной сети, соединение держится. При подключении к этому соединению из других сетей подобного не наблюдаю.
Подскажите пожалуйста, какие гайки подкрутить? Подозреваю, роутер режет каким-то образом keep-alive пакеты или что-то вроде того (не в курсе внутренностей VPN)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:31
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 09:06
Виталий, я конечно же искал.
Но форум переполнен обсуждением о том, почему 655 отваливается от интернета при подключении через PPTP, а упоминаний об описанной проблеме я не нашел. Вы сами наверное в курсе, что стандартный форумный поиск работает... как бы это сказать... своеобразно. А гугл форум не индексирует.
Если эта проблема известная, то дайте, пожалуйста, ссылку на решение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:17
Я не про поиск, я про подробное описание проблемы, описание версии прошивки, настроек и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:48
Понял...
Итак, DIR-655,
Hardware Version: A4
Firmware Version : 1.30WW, 2009/06/17
Подключение к интернет: Russia PPPoE (Dual Access), удаленное VPN подключение через интернет (не локальная сеть). Подключение к интернет стабильное, не обрывается. IP внешний (выдается по PPPoE) и локальный постоянные.
Настройки PPPoE
Address Mode : Dynamic IP
Reconnect Mode : Always on
MTU : 1492
Другие настройки
Traffic shaper : Off
Inbound filter : Off
Firewall
Enable SPI : On
UDP Endpoint Filtering: Address Restricted
TCP Endpoint Filtering: Port And Address Restricted
Enable anti-spoof checking: Off
DMZ: Off
Application Level Gateway (ALG) Configuration
PPTP : On
IPSec (VPN) : On
RTSP : On
SIP : On
Enable WISH: Off
Не знаю что еще может быть полезно. Никаких настроек, связанных с VPN для Virtual Server, Port Forwarding и Application Rules нету.
Настройки VPN подключения:
Idle time before hanging up: never
Redial if line dropped: On
Security options: Typical
Type Of VPN: Automatic
Windows firewall: Off
Через некоторое время, после того как активности по соединению нет, оно как бы подвисает - то есть винда не опознает дисконнект соединения, при попытке достучаться по VPN долго пытается безуспешно это сделать. Приходится вручную делать disconnect соединения и заново "звонить". Всего этого не происходит, если запустить, например, непрерывный пинг хоста в этой сети. Соединение успешно держится. Эта проблема проявляется только за роутером DIR-655. До этого был DSL-2640U, все было норм. Из других мест тоже подключаюсь нормально и VPN держится без дополнительных манипуляций, поэтому едва-ли виноваты настройки компа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 19:26
Помогло снятие галок Application Level Gateway (ALG) Configuration на странице файрвола
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
