Текущее время: Сб авг 15, 2026 14:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:24
Прошивка dir300_v1.05_a319.bin - кривая. До этого стояла dir300_v1.04_87mf.bin - роутер работал месяцами 24/7 без проблем. Решил попробовать dir300_v1.05_a319.bin. После 2-х суток качания торрентов у роутера "отвалились" LAN порты, невозможно было даже войти в веб интерфейс. Подключение PPPoE. Откатился обратно на dir300_v1.04_87mf.bin (имхо это самая нормальная прошивка).
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:57
прошился на самую последнюю прошивку dir300_v1.05_a319 и теперь постоянно когда запускаешь торрент, отваливается связь, лечиться только отключением питания. Тип соденинения Pptp dual access. На ранних прошивках тоже такое случалось, для торрента прописано перенапраление портов. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:44
Здравствуйте, уже месяц мучаюсь с такой нехорошей штукенцией. Прошивка 1.04, не грузит некоторые сайты. Причем до этого месяца все работало на ура. Перепрошивался в 1.05 - все то же, вернул все обратно, ибо говорят, что из-за новой прошивки торрент роняет роутер. Если законнектить напрямую ноут по сетевому кабелю, не через роутер, - все грузит исправно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 00:45
Порыскав по форму я наткнулся на решение - нужно MTU в настройках роутера поменять на 1400. Заработало, однако.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 09:01
Прошился на последнюю прошивку, пока всё работает, только раз в сутки провайдер интернет переподключает, начинает надоедать. До первого апреля торрент отключать не собираюсь, на новой прошивке накачал 160 гиг, пока полёт нормальный, роутер не отваливается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:03
Можно ли вернуться к старой прошивке? Стояла 1.04 - не было никаких проблем, два дня назад решился и прошил dir300_v1.05_a319 (предварительно прошил DIR300A1_FW105B07; сброс на заводские настройки делал - потом настраивал заново), теперь и интернет постоянно отключается, и WiFi (для ноутбука). Надо просто прошить так же, как прошивал новую, или на предыдущие версии вернуться нельзя? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:19
Прошил последней прошивкой 1.05, до этого была 10ю3. Все замечательно, мультикаст стал лучше работать (быстрее каналы iptv переключаться стали). Но появилась большая проблема - умерла домашняя группа win7. До этого все работало отлично - один комп по проводам, второй по wifi. Теперь компы не видят друг друга в домашней сети. Пингуются нормально, папки старым методом расшариваются (т.е. по ipv4 все нормально), видимо причина в том что dir-300 перестал пропускать ipv6 пакеты?
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:37
стояла виста с WI-FI не было проблем.перешел на 7 и теперь сеть видит,а выдает,что винда не может подключиться.кто что посоветует,кроме возврата к висте?
прошивка была 1.03,перепрошил 1.05 не помогло
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 07:40
Доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой
прописываю в настройках внешнего интернета тип подключения "пптп дуал акцес" со всеми необходимыми параметрами. Сохраняюсь... далее захожу в "статус" и в выведенной информации пишет другие айпишники другие днски шлюзы, оставляет только неизменным макадрес. соответственно левые данные передаёт провайдеру со всеми вытикающими последствиями и т.д.
Перепрошил роутер до 1.05 но не помогло. Как можно решить эту траблу? Помогите!
к сожаленью не знаю как здесь можно выложить принтскрин....
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 18:40
после прошивки на dir300_v1.05_a319.bin скорость скачки с LAN упала до 3 Мб/с , когда должна быть 10 Мб/с. на прошивке dir300_v1.04_87mf.bin подобного не замечал.В чем может быть проблема и как её решить ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:45
поставил последнюю прошивку (dir300_v1.05_a319.bin). Стал постоянно отваливается инет. Подключение по DHCP. Откатился на предыдущую - все норм
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:41
У меня то же. Откатиться - просто прошить прошивкой 1.04, или для этого надо сделать что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:40
просто прошить
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 01:43
таак.. увидел - думал обновиться, но раз с a319 пока не все ясно, посидим на 96mg.. не скажу что бешеная скорость, но зато не отваливается..
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 19:55
MTU : 1492
При запуске на соседней мпшине торрента через минуту на моей перестают открываться страницы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
