Текущее время: Сб июн 27, 2026 03:57
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 08:46
Доброго времени суток!
У меня следующая проблемма. Имеется роутер DLink DIR-615 с заводской прошивкой 3.02 hardware ver c2, который раздаёт инет по Wi-Fi и LAN.
IP-адреса выдаются динамически роутером. Проблемма состоит в том, что переодически Wi-Fi устройства (ноутбуки Dell Inspiron 5xxx и КПК HP iPAQ rx5940) отказываются подключаться к роутеру, хотя беспроводная сеть видится устройствами и уровень сигнала достаточно большой, попытки подключения к точки приводят к ошибке получения IP-адреса, а статично не подключается вовсе. Настройки роутера следующие:
WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA) :
Enable : +
Current PIN : 21153802
Wi-Fi Protected Status : Enabled
Wireless Network Settings
Enable Wireless : Always
Wireless Network Name : Conner (Also called the SSID)
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Enable Auto Channel Scan : +
Wireless Channel : 2.437 GHz - CH 6
Channel Width : 20 MHz Auto 20/40 MHz
Visibility Status: Visible
Wireless Security Mode
Security Mode : WPA-Personal
WPA Mode : WPA Only
Cipher Type : TKIP
Group Key Update Interval : 3600 (seconds)
DHCP на роутере раздаёт IP-Адреса в диапазоне 192.168.0.2-192.168.0.10
P.S. Причём, вышеописанная проблемма с подключением переодически появляется то на всех устройствах, то на каком-то одном иной раз вообще всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:55
Народ, хотя бы подскажите куда копать... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:50
Автосканирование отключите,поставьте любой канал вручную с 1 по 11 и попробуйте на время отключить шифрование канала
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 21:57
Спустя некоторое время к роутеру вообще перестали подключатся устройства, обновил прошивку до версии 3.03 ver C2 и изменил настройки wi-fi в роутере на следующие:
Enable : +
Enable Auto Channel Scan : -
WPA Mode : WPA Only
Cipher Type : TKIP
После этого КПК стал подключаться нормально, интернет на нём стал бегать даже быстрее чем раньше (нет задержек при загрузке страниц), но ноутбук так и не подключается. Т.е. он видит сеть подключается к ней, получает от роутера параметры сети и IP-адрес, даже идёт какой-то обмен данными с роутером (судя по окну свойств подключения в Windows), но связи так и нет... что самое интересное - даже ping на шлюз, которым является роутер не проходит.
Имеется фрагмент лога с роутера:
Mar 11 07:12:31 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.4
Mar 11 07:11:00 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.4
Mar 11 07:10:40 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.4
Mar 11 06:52:42 notice Wireless system with Mac address 00:0b:6c:5e:a8:95 deauthenticate reason 3
Mar 11 06:52:34 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Mar 11 06:52:34 info UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Mar 11 06:52:33 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Mar 11 06:52:33 info UDHCPD sendOffer : device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Mar 11 06:40:38 notice Wireless system with Mac address 00:0b:6c:5e:a8:95 deauthenticate reason 3
Mar 11 06:39:47 info version 1.0 started
192.168.0.4 - ноутбук Dell Inspiron 1501 с Wi-Fi платой Wireless 1350 WLAN MiniPCI Card (на чипе Broadcom BC43xx).
192.168.0.3 - КПК HP iPAQ rx5940.
Дальнейшие разборки привели к тому, что:
1) после перепрошивки роутера на ноуте наблюдается странный глюк с таблицей маршрутов, а именно: имеется маршрут:
192.168.0.0 mask 255.255.255.0 gw 192.168.0.4 metric 20 (судя по результату выполнения команды route print). если создать абсолютно такой же маршрут (route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.4 metric 20), то сеть появляется, причём интернет работает нормально, а вот внутрисетевые имена не разрешаются (в сетевом окружении отсутствует список компьютеров и по именам заходить на компьютеры нельзя, но по IP адресам машин заходить можно);
3) Ноут подключается только с шифрованием WPA-Person и без шифрования соответственно, а вот с WPA2 не подключается вовсе.
У кого-нибудь есть какие-либо соображение на этот счёт? :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 06:23
1) Вам же сказали - канал 1 или 11, а не 6, где обычно тусуется большинство беспроводников.
2) Включите режим mixed n+g, зачем вам еще и 802.11b?
3) Вообще-то, если карточки в ваших устройствах поддерживают AES, то на WPA/WPA2 лучше пользовать его.
4) Пробовали отключить в роутере DHCP-сервер и прописать адреса на устройствах руками? Кроме того, после перепрошивки сьбрасывали роутер в заводские настройки?
5) Наконец, какие "внутрисетевые имена" вы пытаетесь разрешать? В локалке провайдера за WAN роутера? - так ничего и не получится, если у вас работает NAT (порт 137 закрыт) + нет собственного DNS/WINS, поскольку в этом случае разрешением имен (for this damned network neighborhood) должен заниматься не обозреватель, а WINS-сервер; либо должен быть правильно настроен DNS-сервер, что еще менее вероятно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 06:54
1) в сообщении выше указывался канал с 1 по 11 (т.е. период) + HP не очень хорошо работает на других каналах, отличных от 4 или 6.
2) пробовал включать режим Only 802.11g - результат не особо поменялся => дело явно не в режиме работы.
3) WPA2, WPE (как показали эксперименты) глючат на broadcom'ах.
4) AES не поддерживается многими устройствами, включая КПК HP.
5) пробовал прописывать статичные IP без остановки DHCP на роутере (я резервировал прописанные IP адреса на роутере).
6) после перепрошивки не сбрасывал девайс, попробую сегодня и отпишусь (спсаибо за совет).
7) пытаюсь разрешать имена машин внутренней сети (сети за роутером 192.168.0.0 в моём случае), как вариант их конечно можно в жёсткую прописать в hosts - но это изврат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 07:16
А, ага...
А главный вопрос забыли - много ли у вас беспроводных устройств к роутеру подключается?
Кроме того, не бывает такого практически, чтобы все в одном - и нормально. Дешево - значит, сердито.
Как вариант - для проблемных устройств разворачивать отдельные точки/роутеры с совместимыми чипсетами.
Хотя... если не сбрасывали роутер после перепрошивки - все проблемы могут быть от этого. Да и перед прошивкой сбрасывать невредно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 08:06
Устройств не много...
1 стационарный ПК, подключаемый по LAN (сетевуха 3COM 3C905G) (IP статичный)
2 ноутбука, подключаемые по Wi-FI и оба с Broadcom :( (Dell Inspiron и Acer Travelmate) (IP динамичные, выдаваемые роутером)
1 КПК, подключаемый по Wi-FI HP iPAQ rx5490 (IP динамичное, выдаваемое роутером)
Чтобы исключить сторонние влияния были полностью отключены Касперский 2009 и Outpost 2009 на всех компах. также, в точке доступа вырублен firewall и отрублен UPnp (говорят, что данная опция тоже иногда имеет свойства глючить на активном оборудовании D-Link).
Вот, собственно и всё... Покупать дополнительный девайс? но зачем? должен же D-Link более-менее устойчиво начать работать когда-нить или это утопия? У товарища, например, ASUS RT-N15 (взял позже меня) и устройств больше, чем у меня... говорит, что такого гемора, как у меня не было и в помине, единственное, что из-за внутренних антен расстояние охвата небольшёе... блин, если за сегодня не разберусь с этим аЦЦким девайсом - тоже, наверное, обменяю на ASUS с доплатой... надоели уже эти пляски с бубном. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 09:20
Всем спасибо, разобрался... Видимо у китайцев такое странное чувство юмора...
Помогла перепрашивка (причём не D-Link) на http://www.dd-wrt.com, т.к. родная D-Link'овская перепрашивка захерачивала таблицу маршрутизации при включенном DHCP, после перепрошивки на данный софт всё заработало нормально и локалка, и инет... мля, целую неделю убил на эти танцы вокруг китайского железа. :(
Тему можно закрывать. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:11
Подскажи, какую именно ты поставил прошивку с сайта http://www.dd-wrt.com. У меня похожая проблема -((
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:11
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 851#404851 - описалово, что качать и как ставить + решение возможных проблем по настройке.
до установки этой прошивки попробуй сначала последнюю версию прошивы от DLink - глядишь помогёт (только не забуть после перепрошивки сбросить настройки в заводские установки - это касается обоих прошивок :) ).
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 3RUB09.bin
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 23:12
Уже пробывал и обнулять настройки, и устанавливал прошивку с сайта dlink, но проблема не исчезла, как не могли работать два компа одновременно там и не могут. Скажи, символы А, В, С важны при выборе прошивки или нет? У меня В2? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 23:14
посмотри подробности моей проблемы, может знаешь решения viewtopic.php?t=120631&highlight=615
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 06:59
persio-mail писал(а):
У меня В2?
Не судьба Вам залить DD-WRT в этот роутер. А если Вы про официальные прошивки, то версия железки конечно важна.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 07:11
Вообще - версия прошивы важна. Если у вас версия B - то на http://www.dd-wrt.com нет прошивки под ваш роутер (можно, конечно, попробовать узнать что за железо и сколько память юзается в вашем варианте и, если железо схожее с версией C и кол-во памяти больше или равно версии C - попробовать качнуть для C прошиву). В противном случае я бы не рекомендовал эксперементировать, т.к. можно уколбасить железку окончательно... также, где-то на форумах (когда я решал свою проблемму) там чел рекомендовал вернуться с версии 2.27 на 2.26 (у него там тоже версия B была)... вроде как писал, что всё завылось.
И конечно, хотелось бы увидеть логи роутера, его настройки и настройки маршрутов и сети ваших компов. :)
