Текущее время: Ср июн 17, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по D-Link - DCS-5610
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:10
Планирую приобрести камеру с возможностью изменения угла поворота/наклона. Существует необходимость программно считывать изображения и осуществлять поворот камеры. То есть по результатам обработки изображения необходимо повернуть камеру в определенную сторону. В связи с этим возникает вопрос. Поставляются ли с камерой D-Link DCS-5610 библиотеки для управления поворотом камеры и считывания изображения. Как осуществляется управление поворотом, по предустановкам? Как осуществляется доступ к камере через Web сервер или порт RS-485? Может быть подскажете другую камеру, наиболее подходящую для описанной задачи. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:42
сама камера этого не может, для этого нужно свой софт делать (не прошивку для камеры, а имено софт). С нашей стороны мы можем предоставить CGI API и SDK, после подписания NDA (договора о неразглашении) между двумя юридическими лицами
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 22:35
У меня проблема с DCS-5610. Приобрели несколько камерр, подключили в сеть, всё без замечаний. Но качество изображения хуже чем в обычной ноутбучной встроенной веб-камере, fps реально не больше 10, на растоянии 2-х метров в хорошо освещённом помещении лицо человека расмотреть невозможно. Все настройки в камерах выставлены на максимум: fps-30, разрешение максимальное.
Что это это такое может быть ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:36
камеры в локальной сети ? прошивка какая ? пиатются по PoE или от БП ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:54
Да, камеры в локальной сети ( сеть полностью построена на оборудовании D-link). Прошивка: Firmware Version: 1.00, другой кстати на FTP-шнике у вас и нету, точнее для этой камеры вообще её нету. Камеры питаются через PoE, мы в курсе что в DWL-P200 который мы используем для PoE, немного понижены токи и по этому пробывали и питание через БП, разницы нету. Кстати, для сравнения, у нас есть одна камера DCS-910, с неё качество изображения на много лучше чем с DCS-5610, а этого просто быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:12
выложите скриншоты из основного окна, где видно картинку от камеры (или почтой пришлите кусов видео от камеры) и настроек
+ какая аппаратная версия DWL-P200 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:55
Фотки отправил вам в почту. Вот такой адаптер мы используем: D-LINK DWL-P200, 5V DC, 2.5A либо 12V DC, 1A.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:56
на адаптере стикер должен быть, оттуда нужна информация, какая H/W rev у устройства
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:01
H/W ver.: B1
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:03
Но как Я писал, мы не только DWL-200 пользовались, но и родными БП. Так же планируется размещение этих камер, если конечно решится вопрос с качеством изображения, в DCS-70 у которых свои БП.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:43
насколько я понял - Вы приносили камеры к нам в сервис. Мне оттуда прислали всю информацию, сравнил с той камерой, что есть у нас на складе - разница значительна, сейчас выясняем причину. Попробуем найти камеру из той-же партии, что и Ваша, возможно беда именно в этой партии
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по D-Link - DCS-5610
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:28
Снова возникла проблема с камерами DCS-5610, точнее не возникла, она и была, только уже совсем сил нет терпеть. У нас на предприятии используются следующие камеры: DCS-910,2102,3410,6111, а так же 3 штуки DCS-5610. Камеры DCS-5610 периодически отключаются, точнее перестают передавать "картинку", на саму камеру можно зайти через WEB-интерфейс, но даже через браузер "картинка" отсутствует. Перезагрузка камеры через браузер не помогает. Единственный выход, это физически отключить камеру от блока питания и от сети на несколько минут. Помогите решить эту проблему ?
P.S.
Остальные камеры работают без замечаний.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
