Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:14
Есть такая модель, скорость выше 5 мегабайт не поднимается PPPOE! О описаных скоростях слышу как о фантастическом!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:31
в заводской версии 1.00 регулировалась
slayer3zzz писал(а):
Мощность передатчика не регулируется во всех версиях прошивок кроме бета.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:17
Из за проблем с моими пк особо времени настроить \ потестить нету, но то что уже есть внушает оптимизм.
wan-lan1 скорость с торрентов
Russia PPPoE (Dual Access) Dynamic IP и прошивка dir320_v1.20_93ke.bin, «сократил» маршрутизацию (но она всё равно вся не влезла), и вбил 50 разных маршрутов . (не понимаю почему их делают 16-32-50 ведь они много место в прошивке не занимают, и очень НУЖНЫ для пиринга!!! Не планируется ли сделать прошивку на основе dir320_v1.20_93ke.bin или другой быстрой с маршрутами хотя бы 100-200 ??? если уж совсем нет места в прошивке - можно было бы пожертвовать качеством «текстур веб морды» или место под логии сократить, (опережу вопрос «не влом вписывать столько маршрутов вручную» мне не влом в ручную и все 500 вбить ! было бы куда, может есть какая ни будь скрытая настройка \ команда для вбивания маршрутов болше 50)
Кстати отключил WiFi и всё что мне пока ненужно, и он стал ели тёплым . Обрывов связи не заметил.
В dc++ пока не настраивал, но заходит одновременно с интернетом но не по локальному ip, но при этом качает со скоростью локалки – в этой странности пока не разбирался.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:20
Прошивка с бОльшим числом маршрутов пока не планируется, оптимизируйте маршруты вручную.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 23:03
ваша теория не подтвердилась, тестировал на канале 100 мбит, макс скорость 23 мбита не зависимо от типа шифрования или его отсутствия.. откуда информация о 50-60% ?
dillan21rus писал(а):
так вот при шифровании служебный трафик составляет порядка 50-60%, т.е. реальная скорость wi-fi при самой "крутом" шифровании 20-25 мбит
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 00:08
50-60 % - это имелось в виду от 54 мбит/с для стандарта wi-fi 802.11g. Поэтому ~22 мбит/с по wi-fi будет даже при гигабитном канале...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 13:27
ранее ведь написал что без шифравания и без фаервола серавно 23 мбит при канале 100 мбит, а без роутера в момент замерений 80 мбит. От сюда резюме шифрование или фаервол существенно не влияет на скорость может на 1-2%.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:10
Человек, которого ты процитировал, писал о скорости по Wi-Fi.
Перечитай внимательно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:54
читайте внимательнее, повторяю для тех кто между строк читает, наличие или отсутствие шифрования не влияет на скорость интернет по wifi, как была 23 мбит по wifi с шифрованием так и осталась 23 мбит без шифрования
Поэтому версия dillan21rus относительно того что с шифрованием 23 мбита, а без шифрования будет быстрее не подтвердилась.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 01:39
У меня маленькая просьба к кому-либо из сотрудников компании Д-Линк. Раз уж в этой теме неоднократно пришли к выводу, что DIR-320 не соответствует заявленным в характеристиках мощностям, то не могли бы вы сделать краткий гайд: где что выключить, какую прошивку ставить для получения наилучших результатов по скоростям через Wireless & Lan. Заранее большущее спасибо.
А вообще, наверное странно, но возникло желание пойти в общество защиты прав потребителя и накатать телегу, а потом подать в суд и устроить веселье местному украинскому представительству компании. Все эти отговорки о скорости по портам и т.д. - какое они имеют отношение к производительности самого оборудования. Изначально он позиционируется как маршрутизатор работающий в беспроводном режиме с максимальной скоростью передачи данных - 54Мбит/с. Нигде не сказано, что данной скорости можно достичь лишь в лабораторных условиях с прошивкой, которая отключает практически все, что не нужно для работы беспроводной сети. Точно для домохозяек делали...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:30
именно так, полностью поддерживаю, также нигде не написано про служебные пакеты из-за которых макс предел 23-25 мбит, потребителю не интересно служебные пакеты или не служебные, заявлено в интструкции до 54 мбит и ссылка на стандрат IEEE 802.11g. Рекламная уловка в артикле ДО и теоретически она правы)))
а на счет оптимизации, помогла программа inSSIDer с ее помощью настроил канал в радиусе +-2 не было соседский точек.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:48
ихмо , хоть я пока wifi не тестил , но ждать всех 54мбит не стоит ни от какого устройства g
Нужно обратить внимание на то, что в беспроводных сетях скорость соединения и скорость передачи полезных данных значительно отличаются. При скорости соединения 54 Мбит/с реальная скорость передачи данных обычно составляет 22–26 Мбит/с.
Значительное различие скорости соединения и реальной скорости передачи данных в беспроводных сетях связано с большими накладными расходами в методе обработке коллизий.
читал тут http://www.wi-fi.ru/s.php/153.htm
(вывод у меня такой - типо с "накладными" расходами мож и получается 54мб токо мы этого не видим (два устройства "общаются" сами с собой и нам ничего не говорят об этом, + всякая служебка туды сюды гоняется , а мы видим типо "чистый" трафик с скоростью 22-25мбит так что ли выходит ?) хотя могу и ошибаться
DIR-320 + DIR-320A1_FW121WWb03.bin
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:12
похоже что так, что то бегает, а нам доступно макс 22-26 причем ковыряние настроек шифрование, фаервол не влияют на скорость, хотя теоретически должны
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:22
Никакого обмана здесь нет, на коробке к устройству, на сайте и даже в инструкции написано, что скорость 54 Мбит/с, но есть небольшое примечание под сноской 1. Цитирую ее дословно из инструкции: 1
Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность
будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные
материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды. стр. 76.
Сама инструкция: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... _0_RUS.pdf
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Ср мар 24, 2010 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:21
Давайте уже закончим по теме "54 мегабита", "300 мегабит".
Кто хоть немного понимает в IEEE 802.11, таких вопросов не задают.
2 emez
Заодно и на свичи пожалуйтесь. "Почему это DES-1005D не обеспечивает скорости 1Гбит, а DES-1008D - 1,6 ГБит? - ведь там же напИсано..."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
