Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:59
mukca писал(а):
хорошо. а для анонсироваться нужно чтобы был на свииче на порту GVRP включен???
Включен глобально и на соответствующих портах.
mukca писал(а):
еще вопрсо что за параметр "Ingress"
на 3028 и 3100 по умолчанию включен на 3526 выключен
и в чем разница "Acceptable Frame Type" All Frames или Tagged Only
просто игрался игрался с нимми и так и сяк все работает :)
Вот в этом документе понятно эти вопросы разобраны на стр. 70 и 76: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Description/Russian_manual_R5/DES-3526_3526DC_3550%20Manual%20R5_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 16:34
Спасибо почитаем мануал.
Помоему нашел глюк в DGS-3100 прошивка 3.60.24
при выполнение команд
disable gvrp
config gvrp 1:(1-24) state disable
config gvrp 1:(8,9,24) state enable
enable gvrp
в итоге получаем включенны GVRP на всех портах.
при включении выключении GVRP изменение на на портах очень часто или все порты сами по себе вклчаются или выключаются
на прошивке 3.00.43 незамечено
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:15
Также наблюдаю подобное поведение коммутатора на тестовом стенде, я отписал по этому вопросу в штаб-квартиру. Как только что-то станет известно я сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:37
OrlovDV писал(а):
flot писал(а):
DES-3028 (практически полный аналог 3526).
Т.е. брать его вместо DES-3526 смысла нет.
Вы бы всетаки почитали форум чтоли...
Я не стал бы вам советовать взять 3028 вместо 3526 если бы в моем совете небыло смысла.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:37
Для информации. Проблемы для 3526 с GVRP можно считать решенными.
DES3526R6_6.00-B36.had
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:33
Где это взять для проверки ваших утверждений?
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:45
В теме, предназначенной для запроса прошивок: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 04:50
И мы снова говорим Вам "здравствуйте".
Собираю стенд.
Вот схема, уж простите за псевдографику. Просто хочу чтобы проблема обсуждалась всеми на одинаковом языке в четких рамках постановки задачи. Уж как смог. :)
|**********Коммутатор(1)*********3627G |
|(1 порт)******************************|
|(26 порт)***Коммутатор(2)**********3526 |
|(25 порт)*****************************|
|(26 порт)***Коммутатор(3)**********3526 |
|(26 порт)***Коммутатор(4)**********3526 |
|(26 порт)***Коммутатор(5)**********3526 |
|*******PC***********|
1) По поводу прошивок:
На 3627G - Firmware Version : Build 2.51.B15
На всех 3526 - Firmware Version : Build 6.00.B36 (эта прошивка была предоставлена по запросу здесь http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700&postdays=0&postorder=asc&start=3885)
2) Цель всей затеи - понять принцип работы протокола GVRP на коммутаторах DES3526.
3) Первым делом создаем на 3627G вилан(vlan100). И на основе этого вилана создаем интерфейс, который будет в дальнейшем шлюзом по умолчанию дла всех коммутаторов
Делаем это так
create vlan vlan100 tag 100
config vlan vlan100 add tag 1-2
create ipif vlan100if 192.168.0.1/29 vlan100
4) Затем на 3627G создаем вилан
create vlan vlan200 tag 200
Затем добавляем этот вилан в 1-ый порт
config vlan vlan200 add tag 1
Смотрим, что у нас получилось
DGS-3627G:5#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 23,25-27
Static Ports : 23,25-27
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 23,25-27
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 23,25-27
Forbidden Ports :
VID : 100 VLAN Name : vlan100
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-2
Static Ports : 1-2
Current Tagged Ports : 1-2
Static Tagged Ports : 1-2
Forbidden Ports :
VID : 200 VLAN Name : vlan200
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Forbidden Ports :
Total Entries: 3
DGS-3627G:5#
Сразу замечу, что вилан default я убрал с порта 1, т.е. с того порта, который будет задействован для построения цепочки коммутаторов.
5) На 3627G поднял ipif на основе vlan200
Вот он
DGS-3627G:5#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : default
Interface Admin state : Enabled
IPv4 Address : 10.0.0.1/30 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP MTU : 1500
IP Interface : vlan100if
VLAN Name : vlan100
IPv4 Address : 192.168.0.1/29 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : vlan200if
VLAN Name : vlan200
IPv4 Address : 192.168.100.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
Total Entries : 3
DGS-3627G:5#
А вот и таблица маршрутизации на 3627G
DGS-3627G:5#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
192.168.0.0/29 0.0.0.0 vlan100if 1 Local
192.168.100.0/24 0.0.0.0 vlan200if 1 Local
Total Entries : 2
DGS-3627G:5#
6) Едем дальше. На всех коммутаторах 3526 я поднял ip-адреса в вилане vlan100. Как я понимаю - это на работу GVRP влиять не должно поэтому детально описывать эту операцию не буду.
7) На всех коммутаторах 3526 включаю GVRP на магистральных портах следующим образом:
DES-3526:admin#config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
Command: config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
Success.
DES-3526:admin#
И включаю глобально GVRP
DES-3526:admin#enable gvrp
Command: enable gvrp
Success.
DES-3526:admin#
Смотрим результат
DES-3526:admin#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Enabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
13 1 Disabled Enabled All Frames
14 1 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 1 Disabled Enabled All Frames
17 1 Disabled Enabled All Frames
18 1 Disabled Enabled All Frames
19 1 Disabled Enabled All Frames
20 1 Disabled Enabled All Frames
21 1 Disabled Enabled All Frames
22 1 Disabled Enabled All Frames
23 1 Disabled Enabled All Frames
24 1 Disabled Enabled All Frames
25 100 Enabled Enabled All Frames
26 100 Enabled Enabled All Frames
DES-3526:admin#
8_) На коммутаторе 2, первый 3526 в цепочке создаю ручками vlan200
и прописываю его как tagged в 25 и 26 портах, не забываю включить его advertisement.
Вот результат:
DES-3526:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports :
Static ports :
Current Tagged ports :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Current Tagged ports : 25-26
Static Tagged ports : 25-26
Forbidden ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 3
DES-3526:admin#
9) На коммутаторе 5 (в 1-ый порт которого подключена тестовая машина с ip-адресом 192.168.100.100/24) также создаю ручками vlan200. Прописываю его как tagged на 25-26 портах (магистральных) и как untagged на 1-ом порту (куда подключен писюк)
Вот результат:
Command: show vlan
Member ports :
Static ports :
Forbidden ports :
Forbidden ports :
Member ports : 1,25-26
Static ports : 1,25-26
Current Untagged ports : 1
Static Untagged ports : 1
Forbidden ports :
Total Entries : 3
DES-3526:admin#
10)На коммутаторах 3 и 4 проверяю, отработал ли наш доблестный GVRP. Смотрю на них виланы. Картина вот такая:
Command: show vlan
Member ports :
Static ports :
Forbidden ports :
Forbidden ports :
VLAN TYPE : dynamic Advertisement : Enabled
Member ports : 26
Static ports :
Current Tagged ports : 26
Forbidden ports :
Total Entries : 3
DES-3526:admin#
Т.е. мы видим, что через протокол GVRP эти коммутаторы получили информацию о вилане, у которого vid - 200(у него тип dynamic). Уж пока закрываю глаза на то, что они не узнали о имени вилана и на то, что на этих коммутаторах команда "sh vlan vlan200" не отработает ибо об имени вилана коммутаторы через GVRP узнать не в состоянии.
11) И вот теперь с писюка (ip-адрес писюка 192.168.100.100/24) начинаю пингать ip-адрес ipif-интерфейса, который создан на 3627G в вилане vlan200 (этот интерфейс имеет ip-дрес 192.168.100.1/24)
И не пингается.
12) Теперь чтобы дальше нам разобраться в проблеме более детально привожу
MAC-адрес писюка: 00-16-76-С7-30-18 (напоминаю - на писюке поднят ip-адрес 192.168.100.100/24)
MAC-адрес ipif интерфейса 3627G, на котором поднят ip-адрес 192.168.100.1/24: 00-19-5B-12-B4-42
13) Уфф, писанины-то.
Итак, не пингается. :) Начинаем копать fdb
14) Смотрим fdb на коммутаторе 5 (смотри псевдографику выше)
DES-3526:admin#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
100 vlan100 00-1E-58-A9-2E-C4 CPU Self
100 vlan100 00-1E-58-A9-37-4A 26 Dynamic
200 vlan200 00-16-76-C7-30-18 1 Dynamic
Total Entries : 3
DES-3526:admin#
Все логично, на первом порту - MAC-адрес моего писюка. На магистральном порту нет MAC-адреса ipif-интерфейса 3627G. Ну это и понятно, поэтому и не пингается.
15) Идем дальше по цепочке коммутаторов. Смотрим fdb на коммутаторе 4
Command: show fdb
100 vlan100 00-1E-58-A8-F4-93 26 Dynamic
100 vlan100 00-1E-58-A9-37-4A CPU Self
Total Entries : 2
DES-3526:admin#
Отлично. Этот товарищ вообще ничего не знает. Ни о MAC-адресе писюка, который воткнут в соседнем коммутаторе, ни о MAC-адресе ipif интерфейса коммутатора 3627G.
16) Смотрим fdb на коммутаторе 3
Command: show fdb
100 vlan100 00-1E-58-A8-F4-93 CPU Self
100 vlan100 00-1E-58-A8-F5-0C 26 Dynamic
100 vlan100 00-1E-58-A9-37-4A 25 Dynamic
Total Entries : 3
DES-3526:admin#
Похожая картина: нет ни одного MAC-адреса из тех, которые мне нужны.
17) Смотрим fdb на коммутаторе 2
Command: show fdb
100 vlan100 00-1E-58-A8-F4-93 25 Dynamic
100 vlan100 00-1E-58-A8-F5-0C CPU Self
Total Entries : 2
DES-3526:admin#
Пусто.
Но пинг с писюка на 192.168.100.1 запущен.
Одним словом - все коммутаторы 3526 в цепочке знают о вилане с vid 200, но в нем ничего форвардят. Очень интересно.
18_) Теперь, захожу на 3627G и запускаю с него пинг на ip-адрес писюка
19) Смотрю fdb на коммуторе 2
Command: show fdb
200 vlan200 00-19-5B-12-B4-42 26 Dynamic
Total Entries : 3
DES-3526:admin#
О!!! Появился MAC-адрес ipif-интерфейса 3627G.
20) Смотрим fdb на коммутаторе 3
Command: show fdb
Total Entries : 4
DES-3526:admin#
И на этом коммутаторе MAC-адрес ipif-интерфейса 3627G присутствует. При этом имени вилана нет в fdb ибо об этом вилане коммутатор узнал через GVRP при этом потеряв имя вилана. :)
Более того вот такая команда в это случае естественно не прокатит
DES-3526:admin#sh fdb vlan vlan200
Command: show fdb vlan vlan200
The VLAN name you entered does not exist.
DES-3526:admin#
По мнению коммутатора этого вилана вооще нет.
Круто, да? :) Это у нас только один вилан и пара хостов в нем. А если придется разбираться с проблемой имея 250 виланов и по 100 хостов в каждом вилане. Будет работать только "sh fdb" (Не, это не стеб, ребята. Я просто констатирую факты)
Чтобы не особо пинали должен сказать,что прокатит так
sh fdb vid 200.
21) Ладно, смотрим fdb на коммутаторе 4
Command: show fdb
Total Entries : 2
DES-3526:admin#
А тут у нас по прежнему тихо.
Проблема описана полностью.
Теперь внимание, знатоки, вопрос: как все-таки заставить работать GVRP на коммутаторах. Хотя бы на коммутаторах из примера (это 3526). На 3627G мне gvrp не нужен (я думаю все понимают почему).
На тесты, описание постановки задачи и проблемы потратил кучу времени. Уж вы мне скажите: работает оно или нет. Если да, то расскажите как. А выссказывания типа: "У меня работает прекрасно." оставьте при себе. Спасибо.
Жду ответа.
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 07:14
Как много слов... Уже в п. 10 ясно что ничего не работает.
Забудьте про коммутатор номер 1 и приведите конфигурации коммутаторов 2-5 (один конфиг полностью, другие - только diff).
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 07:32
А как по 10-ому пункту можно определить, что ничего не работает?
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 08:12
потому что VLAN прописался неправильно!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 09:07
GVRP работает с номерами вланов, поэтому имена он не знает. Но порты должны быть видны в Member.
Без полного конфига искать причину - гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:02
А где он прописался неправильно? Ткните пожалуйста конкретно.
обожаю свою работу
Последний раз редактировалось OrlovDV Вс мар 21, 2010 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:03
Хорошо выложу только позже немного. Я даже стенд тестовый еще не разобрал и конфиги не переделывал. Уже не на работе просто. Обязательно выложу.
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 15:14
зачем???
хочеш проверить работу.
на всех свичах на магистральных портах включаешь GVRP (и глобально тоже)
на свичах 2 и 5 делаеш vlan 123 (любой)
причем обязательно 1 порт антаг и на магистральный порт таг
включаешь Advertisement для влана на обоих свичах.
все все превосходно будет работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
