Текущее время: Вс сен 13, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:28
Настроил pptp сервер по этой схеме http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html всё работает нормально, подскажите что нужно добавить в настройках что бы у клиента подключённого к DFL через vpn был интернет? в данном случае сразу после подключения инет пропадает...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:31
Клиенту надо убрать галку use remote gateway из параметров VPN соединения. Если у вас pptp pool включен в lannet (у вас настроен ARP proxy), все будет работать. Если сети разные, то клиенту надо будет делать добавление роутинга.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:40
Используется стандартное vpn подключение в Windows, такого параметра там не нашёл :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:51
Свойства подключения > Networking > TCP/IP > Properties > Advances > Use default gateway on remote network
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:02
Всё получилось, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:06
Есть ещё вопрос, подскажите если не трудно.
если подключиться по vpn из вне к dfl не получается достучаться до неё через web интерфейс плюс в сети есть ещё камера и wifi точка, на них тоже не получается попасть, надо ещё что то в dfl прописать? или дело в чём то другом, на rdp попадаю без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:31
С недоступностью веб-интерфейса вопрос в маршрутизации. Сделайте
1. Альтернативную таблицу маршрутизации alt_wan и добавьте единственный маршрут на all-nets на wan
2. Правило PBR wan/all-nets any/all-nets forward:main, return:alt_wan
По точке доступа и камере - у вас скорее всего не прописаны шлюзы на них. Если указать никак нельзя, сделайте отдельные NAT правила на них выше allow.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:31
Не совсем понял, не напишите по подробнее где и что прописать.
( создал простой маршрут и правило в маршрутизации, после этого перестало подключаться по pptp к dfl )
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:47
1. Routing > Routing tables > Add
Добавляйте таблицу маршрутизации alt_wan
В нее добавьте единственный маршрут на all-nets на wan
2. Routing > Routing rules > Add
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:17
а что ставить в Service: ?
Правило PBR я там не нашёл (
вот посмотрите что я не так делаю
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:42
Надо не switch route, а обычный маршрут создавать
Не забудьте, если у вас физический интерфейс, о шлюзе
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:26
а вы когда подключились по vpn, как на дфл обратится пытаетесь -
на внешний ip адрес или на внутренний?..может все эти доп.таблицы маршрутизации вам совсем и не нужны...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:28
Правильное замечание. Если речь идет о внутреннем адресе, надо настраивать remote management.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 159
