Текущее время: Вс авг 16, 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:11
Дано: DI-604, DI-524, три компа и два ноута с вайфаем (везде винда) + 2 провайдера (PPTP и PPoE).
Вопрос: как объединить все это в одну сеть чтобы не было конфликта между провайдерами? Балансировка трафика не требуется, но необходимо удобное переключение с каждой машины между двумя провайдерами.
По идее, требуется прописать какие-то правила, но какие именно чтобы трафик не перетекал из одного роутера через другой и на внешку?
Задача минимум - одна рабочая группа для всех компов (для обмена файлами). Знаю о существовании соответствующих устройств, но пока хотелось бы обойтись имеющимся железом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 06:27
Поподробнее, что требуется (можно в личку).
А вообще, для этого существуют метрики протокола TCP/IP.
И изучайте возможности netsh (раз у вас Win).
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:26
Главный вопрос:
Если в две сетевые карты компа воткнуть патчкорды от двух роутеров, подключенных каждый к своему провайдеру, то обмен трафиком между этими провайдерами будет или нет?
Если НЕТ - то и проблем нет. Если БУДЕТ - тогда таки есть проблема.
Задачу попробую объяснить на пальцах, может станет понятней.
Два провайдера немного отличаются возможностями, поэтому для разных задач бывает необходимость между ними переключаться. Не говоря уже о ситуации, когда один из них вообще отрубается и весь трафик идет через второго. Вариант перетыкания патчкордов нежелателен, предпочтительно софтовое переключение на нужного провайдера без изменения настроек (чтобы просто и удобно). При всем этом нужно обеспечить постоянную возможность обмена файлами между компами в локалке (через расшаренные папки).
На данный момент три машины подключены к провайдеру №1 и две к провадеру №2, отсутствует возможность обмена файлами между этими сетками и необходима ручная перекоммутация когда нужно воспользоваться доп.услугами другого провайдера.
Главная проблема - как не допустить обмена трафиком между провайдерами (от этого все предостерегают).
PS: Сори за много букв, не знаю как сократить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:12
А в чем проблема-то. Соединяешь оба роутера между собой. А для переключения между ними устанавливаешь на компах программку по типу этой : http://www.hwp.ru/news/Net_Profile_Swit ... im_klikom/
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 20:26
Если надо продолжать использовать оба роутера (каждые клиенты - свой), то вам надо
1) Сделать одну сеть (например, 192.168.1.х) на компьютерах и роутерах, но разные адреса у роутеров (и соответственно компьютеров)
2) Прописать все настройки IP вручную (с учетом у кого какой шлюз) и отключить на обоих девайсах DHCP
3) Соединить сети (роутеры) обычным патчкордом
По последнему вопросу - обмена, если не настроить, не будет. Только два шлюза не прописывайте.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 08:14
Если не прописывать маршрут между роутерами, то каким образом комп достучится не до того роутера, к которому он физически подключен? А если прописывать - как разрешить трафик только для раб.станций, но не для обмена инет-трафиком?
Еще по ходу возникло желания разобраться в сути самой проблемы с обменом трафиком между провайдерами, но гугл что-то не очень в курсе, дайте если кто знает ссылочку или объясните на пальцах.
Просто все соединить, настроить согласно своим соображениям и посмотреть что из этого выйдет пока не позволяет природная осторожнось.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:22
Если все так плохо (в плане понимания), то для начала приведите внутреннюю адресацию на обоих роутерах, настройки компьютеров (автоматом или вручную).
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 01:10
Главное - не втыкать хвосты от провайдеров в один общий коммутатор. А втыкать в WAN порты разных рутеров или на разные сетевые карты в один компьютер почти 100% безопасно. Почти - потому что вам надо будет еще неплохо постараться, чтобы провайдеры, воткнутые в разные сетевые карты одного компа, смогли обмениваться трафиком.
Лучше изучайте основы сетей или привлеките специалиста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 09:50
Ответ:Если все так плохо (в плане понимания), то для начала приведите внутреннюю адресацию на обоих роутерах, настройки компьютеров (автоматом или вручную).
Поскольку сеть всего из пяти машин и двух роутеров, то топология и адресация перестраивается без проблем, а то как оно работает сейчас вообще не имеет значения.
Физически кого-то привлечь не удастся, делать все придется своими руками, а вот насчет учить основы я только за, но подскажите какому разделу уделить особое внимание.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:49
Прискорбно.
... а вот насчет учить основы я только за, но подскажите какому разделу уделить особое внимание.
Принципы работы по протоколу TCP/IP. Основы принипов работы интернет-шлюзов (бюджетных маршрутизаторов).
Когда то было неплохое пособие для начинающих на IXBT.com или его форуме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:37
интересно, зачем отключать dhcp, условия маршрутизации прописываются в маршрутизаторах для группы адресов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:42
В бюджетных моделях вы ни-че-го не пропишете для внутренней маршрутизации.
DHCP отключать надо потому, что я предлагал физически соединять сети - два DHCP сервера создадут путаницу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:49
мне кажется нужно сделать что-то типа как тут. схема у него правильная.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:01
Решение что называется "вилами по воде". К тому же, это удаленное соединение сетей, а у автора вроде как сети можно соединить физически, поэтому не надо нагораживать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 03:40
я так понял, это мне. круто! но что за нафик? воткнули туда static routing, virtual server, nat и dmz !!! ни-хе-ра, инструкцию написать не потрудились!!! а оказывается это дерьмо бюджетного класса !!! я в панике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что ж делать, если купить что-то дороше??? обалдеть! какой-то урод вписал в прошивку static routing. естественно никто про это не знает, один я это увидел, и занялся хернёй. а поддержка адекватно заявляет, типа сбегай купи другое дерьмо, это устарело. как будто это когда-то работало, но видиммо физ части износились, прибор глючит, в общем в топку! капец!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
