Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: проблемы с Dir-300 Provision N
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 09:46
во-первых. включаю торрент (тот который uTorrent) - соединение пропадает срузу через минут 5-7. отключаю торрент - всё в порядке. пробовал всё делать по инструкции. и антивирусы отключал и порт вводил в настройки роутера. ноль результата. обрываеться соединение и всё.
вот такое сообщение выдаёт торрент - "Невозможно соединиться. Брандмауер/Роутер запретил соединение. Требуеться открыть порт, что бы разрешить соединение."
во-вторых - кроме этого появилась ещё одна проблема. пришёл мастер от провайдера и настроил Дир-300 (кстати он у мя Provision N) как главный. тоесть роутер теперь всегда подключён к интернету. если раньше я мог через рабочий стол клацнуть "Подключить", то теперь делать ничего не нужно, он постоянно подключён. (тоесть даже если ПК не включён, я могу через вай-фай заходить на PS3. При стандартных настройках нужно было обязательно подключать ПК, что бы зайти в инэн по вайфай на плей стейшн3)
а проблема заключаеться в том, что раньше ПК у меня был главный и когда соединение отваливалось каждые 5-7 минут из-за торрента, я мог его подключить через рабочий стол. а сейчас соединение "отвалилось", а переподключить его я не могу. более того, теперь Роутер не видит сетевой кабель. тоесть включай/не включай провод интернет в роутер - планетка на роутре не горит.
помогите хотя бы уже востановить прежние настройки, что бы хотя бы можно было на рабочем столе подключать. пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:56
Обновите прошивку роутера до версии 2.01
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
FAQ по устройству
http://dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:15
извините, забыл написать. там прошивка стоит и так самая последняя. роутер купил в пятницу только.
по ФАКу. проббовал установить PPTP (Dual Access), всё равно интернет не видит роутер (тоесть планетка не горит на передней панели роутера)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:35
Проверяли работоспособность интернета без роутера? Т.е. когда кабель провайдера подключен непосредственно к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:35
да, конечно. я сейчас напрямую и в интернете. звонил провайдеру, сказали, что сначала роутер был в сети и мак адрес его есть у них, но но внезапно перестал роутер видень интернет. звонил провайдеру и подключил инет к роутеру, провайдер говорит, что роутер в сети они не видят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:13
Верните настройки маршрутизатора к заводским нажав RESET на 10 сек и настройте еще раз. Если используется привязка к МАС адресу, в процессе настройки нажмите Clone MAC.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:41
сегодня отдал по гарантии обратно. завтра сказали позвонят. результат напишу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:02
два стацион. комп.,один через wifi другой через кабель,проблема в том,что на том который через wifi постоянно скачет пинг,с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:13
проблему с необнаржением сети устранил. но проблема с торрентом так и не решилась. как отваливалось соединение, так и отваливаеться.
почитал форум и понял, почему проблемы. при настройке открытия торрента в конце должно быть вот что - "Появление надписи «ОК» на зеленом фоне означает, что порт открыт." всё настраиваю как положенно, но порт так и не открылся.
выдаёт вот что при проверке порта на сайте торрента - "An error has occurred! Port 58240 does not appear to be open."
в чём проблема? заранее спс.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 19:07
скачал последнюю версию торрента. сделал тест, торрент сказал, что порт открыт, но проблема осталась. всё равно соединение постоянно обрываеться. уже не знаю что делать.
подскажите. за ранее спс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 09:58
неужели никто не знает что это?? помогите пож!а то это мучение какое-то, а не работа роутера!
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:40
всем спс! мне ним теперь в футбол играть? 45 баксов на ветер(
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 15:27
Попробуйте ограничить количество сессий в торрент клиенте до 100-150.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 19:26
сессий - это соединений? ок. попробую
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 00:33
алё
