Текущее время: Чт июн 11, 2026 06:36
 Заголовок сообщения: DES-3028: No enough room for this rule!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:26
Хочу закрыть левые dhcp в сети
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
На последнем правиле получаю такую вещь
DES-3028G:4#config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
Command: config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
Fail!
Это чего такое?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:30
Мб лимит правил исчерпан? какие у вас ещё ACL есть на свитче? можете привести выдержку из текущего конфига устройства?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:38
Вполне возможно кстати. ACL генерятся шлюзом BGBilling.
# ACL
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 0xFFFF    profile_id 4
config access_profile profile_id 4  add access_id 1  ip  destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 67        port 1 permit
config access_profile profile_id 4  add access_id 2  ip  destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 67        port 2 permit
config access_profile profile_id 4  add access_id 3  ip  destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 67        port 3 permit
config access_profile profile_id 4  add access_id 4  ip  destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 67        port 4 permit
config access_profile profile_id 28  add access_id 22  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 22 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 23  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 23 deny
config access_profile profile_id 28  add access_id 24  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 24 deny
disable cpu_interface_filtering
Последний раз редактировалось mik0s Вт мар 16, 2010 00:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:09
В консоли в конце вывода комнады
sh acce
должна выводиться итоговая табличка
Total Profile Entries: 8
Total Used Rule Entries: 104
Total Unused Rule Entries: 152
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 00:40
Total Profile Entries: 7
Total Used Rule Entries: 222
Total Unused Rule Entries: 34
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 07:49
Ну всё правильно. у вас всего 34 свободных, а вы добавляете ещё 48 правил.
Вы кстати очень неэффективно используете правила.
У вас на каждый порт расходуется 1 правило.
А можно обойтись так:
create access_profile  ip  udp src_port 0xFFFF    profile_id 100
config access_profile profile_id 100  add access_id 1  ip  udp src_port 67        port 25-28 permit priority 6
config access_profile profile_id 100  add access_id 2  ip  udp src_port 68        port 1-28 permit priority 6
config access_profile profile_id 100  add access_id 3  ip  udp src_port 67        port 1-24 deny
израсходуется всего 3 правила.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 08:38
Да нет, все равно 56.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:34
Command: show access_profile
Access Profile Table
Profile ID: 100                        Type: IPv4 Frame Filter - UDP
Masks  Option
Prot Src.Port
UDP  0xFFFF
Access ID : 1
Ports     : 25-28
Mode      : Permit Priority=6
Prot Src.Port
UDP  67
Access ID : 2
Ports     : 1-28
Prot Src.Port
UDP  68
Access ID : 3
Ports     : 1-24
Mode      : Deny
Prot Src.Port
UDP  67
отображается 3. в конфиге тоже 3.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:36
Да, но так устроен стандартный шлюз билинга. Была мысль свой скриптовый писать, что скорее всего и придется делать.
Кстати, не подскажете, можно на один порт по несколько IP выдавать (по opt.82)? Сейчас по такой схеме 1 порт = 1 IP, что не всех устраивает, тем более что бы ла практика выдачи целых подсетей на один порт, но там схема была другой (vlan per user).
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:42
отображается 3. в конфиге тоже 3.[/quote]
А Total Used Rule Entries и Total Unused Rule Entries чего не показываешь? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:00
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 19:00
svsh1990 не показывает :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 19:33
В новых прошивках
config filter dhcp_server ports 1-24 state en
config filter dhcp_server trap_log en
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 1min
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 03:44
Вообще-то в указанном примере будет использовано 29 правил а не 56.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
