Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 13:59
Модем: D-Link DSL-500T
Уже все перепробовал - нет коннекта и все - при запуске IE показывает пустую страницу.
Описываю все подробно.
Как что подключено:
На сплиттере
- Шнур из 'Line' идет в телефонную розетку.
- Шнур из 'Modem' идет в идет в гдездо ADSL на модеме.
- Шнур из 'Phone' идет в телефон.
Модем и компьютер соединены витой парой (гнездо 'Ethernet' на модеме ну и сетевая карта в компе соответственно - встроенная Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100).
На модеме все 4 лампы горят (Status, Power, ADSL, Ethernet).
Настройки модема из панели управления:
Status Information
System Uptime 0 hour(s) 54 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 640 Kbps Upstream,
6144 Kbps Downstream
LAN IP Address 90.0.0.100
Ethernet Connected
DHCP Server Not Running
Software Version V0.00B01T01.EU.20040310
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 640
Downstream Rate (Kbps) 6144
US Margin 20
DS Margin 21
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 11
US Line Attenuation 12
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Вот свойства соединения:
PPPoE Connection Setup
Type: PPPoE
Options: NAT - вкл Firewall - вкл
PPP Settings
Username: pppoe_shef
Password: *******
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MRU: 1492 bytes
Set Route - вкл
PVC Settings
VPI: 8
VCI: 35
QoS: UBR
PCR: пусто bps
SCR: пусто bps
Комп:
ОС - Win XP home
Сетевая карта видна, лампа горит, пишет, что устройство функционирует нормально. В панели управления модемом подключение есть, вот все настройки компа по IpConfig:
Имя компьютера: mycomp
Основной DNS-суффикс: пусто
Тип узла: неизвестный
IP-маршрутизация включена: нет
WINS-прокси включен: нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения: пусто
Описание: Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100Base-T Adapter, Copper RJ-45
Физический адрес: 00-11-2F-9E-60-33
Dhcp включен: нет
IP-адрес: 90.0.0.101
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 90.0.0.100
DNS-серверы: 80.82.190.78
217.106.70.119
По ping оба устройства друг друга видят (нет потерь совсем при посылке). При входе в сетевое окружение виден mycomp, при входе в него - его Shared...
Раньше комп выходил в Интернет через обычный модем, но его я отключил, отсоединил; в IE - Сервис - свойства обозревателя - Подключение - Настройка LAN все вычещено, никакие галочки не стоят. В удаленных соединениях старое модемное соединение убил - осталось только подключение по локальной сети.
И не пашет... гад
Подскажите пожалуйста что ему сделать, чего запустить? На работе прописав то же самое интернет работает - щас в нем сижу - модем тот же. Настройки: Указан Шлюз + DNS + В IE все убил в настройке LAN. На модеме прописаны пароль и имя пользователя - все - и все пашет...
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 15:30
Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 16:31
Провайдер - Центр телеком.
Но я чего-то грешу на WinXP HOME с его кривой поддержкой сети и ранее установленное модемное соединение.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 16:35
Какие параметры соединения он использует?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 16:55
Кто? (что?)
Я на работе настроил тот же модем так же (тот же провайдер) только номер телефона естественно другой - и все на работе пашет
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 17:03
лампочка status должна моргать
[/quote]
стрим-турбо
D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 22:16
Ну да, мигает, ну это ж не суть важно - ADSL ведь есть вроде как...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 10:44
Кто? (что?)
Вы хотите чтобы Вам помогли? Почему тогда не отвечаете на вопросы?
Параметры соединения?
ipconfig /all с компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 17:12
Да я ж вроде описал их уже...
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Dhcp включен: нет
217.106.70.119
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 17:24
А это параметры компа на работе, где интернет работает...
ipconfig /all
Имя компьютера: saw114
Основной DNS-суффикс: ps1000.ru
Порядок просмотра суффиксов DNS: ps1000.ru
Описание: 3Com Gigabit LOM (3C940)
Физический адрес: 00-0E-A6-12-E7-1B
Dhcp включен: нет
IP-адрес: 90.0.0.114
Основной шлюз: 90.0.0.254
DNS-серверы: 90.0.0.100
90.0.0.100 - это наш сервер, где настроены DNS 80.82.190.78 и 217.106.70.119
В принципе, если в DNS вместо ip нашего сервера вбить DNS провайдера:
217.106.70.119
- интернет работает и так...
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 10:12
1. Обновите прошивку.
2. Логи устройства?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 12:55
1. Прошивку обновил (делал все как у Вас написано в FAQ) - проблем не возникло вроде.
Сейчас Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
2. Вот лог:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:33> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:33> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:33> Doing disconnect
Sep 8 12:03:33> System Call Error
Sep 8 12:03:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:24> Got group error |Bad username/password|
Sep 8 12:05:18> System Call Error
Sep 8 12:05:18> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:18> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:05:18> Doing disconnect
Sep 8 12:05:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:07:27> System Call Error
Sep 8 12:07:27> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:07:27> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:07:27> Doing disconnect
Sep 8 12:07:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:08:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:10:21> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:10:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:11:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:11:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:12:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:12:27> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Sep 8 12:12:28> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Sep 8 12:14:03> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:14:03> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:14:03> Doing disconnect
Sep 8 12:14:03> System Call Error
Sep 8 12:14:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:15:48> System Call Error
Sep 8 12:15:48> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:15:48> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:15:48> Doing disconnect
Sep 8 12:15:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:16:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Я так понял, что чего-то ему не хватает по логам... Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected. Что делать, подскажите пожалуйста..
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 20:06
Вот прочитал FAQ. xDSL
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_64.php
"... Обратите внимание на Системный журнал, который ведет модем.. Для этого зайдите на вкладку "Status" -> "System Log" . Если в журнале содержатся следующие или подобные строки:
Sep8 12:00:15>DSL Carrier is down
Sep8 12:01:53>System Call Error
Sep8 12:01:53>ConnectingPPPoEsocket:00:00:00:00:00:00 00000x1000d3b8
Sep8 12:01:53>Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep8 12:01:53>Doing disconnect
то провайдер еще не подключил Вашу ADSL-линию. В этом случае обратитесь в службу технической поддержки провайдера..."
Дык ведь ADSL лампочка горит и DSL Status Connection Status - Connected
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 09:37
Ему не хватает pppoe сервера.
Если VPI/VCI правильные, скорее всего проблемы у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 08:46
После переговоров с провайдером о не возможности выхода в сеть отвезли таки модем провайдеру, там посмотрели сказали - все нормуль. У них он типа отлично работает.
Что делать? VPI/VCI - не правильные? А как найти правильные? Ведь на работе те же VPI/VCI и все пашет нормально?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
