Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:32
У меня есть два выхода из ситуации:
1 вариент - искать принтер для связки под DIR-320
2 вариант - искать роутер с Wi-Fi под Canon LBP3010
Кто нибудь конкретно укажет работающую связку либо из первого, либо из второго варианта?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:04
vtomas А почему бы Вам не взять принтер сразу с поддержкой сети? Тогда и маршрутизатор не обязан быть с USB и работать будет однозначно!
DI-524, DI-524UP, DI-624+, DIR-100, DIR-300/A1, DIR-300/B1, DIR-320
DSL-500T, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:08
По 1 варианту из перечисленных выше трех принтеров может подойти только Samsung - как показывает практика, многие их SPL-принтера работают с принт-серверами. Но предварительная проверка до покупки, по-моему, не просто желательна, а обязательна.
В эксплуатации эта модель (как и большинство от Samsung) дорогая и я бы искал что-нибудь другое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:45
Сеть в офисе уже работает на DIR-320, стоит с общим доступом Canon 3010, но каждый раз включать комп. сотрудника которого нет на работе как то напрягает, есть еще Sharp 5316 (в минимальной комплектации принт-копир) тоже отказывается работать с 320.
О принтерах с поддержкой сети не задумывался, какова цена вопроса?
miant предварительно проверить не удается, продавцы в магазине где мы берем технику не идут на встречу. Вот и капашусь в темной комнате в поисках черной кошки.
P.S. Еще на Олеговском форуме читал о прошивке Длика в Asus, может это чем поможет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:32
"Я вам не скажу за всю Одессу"... Но по Киеву мое МФУ HP LaserJet M1120n где-то на $30-40 дороже чем обычный (без сетевой карты) М1120.
В принципе может помочь. Я где-то читал о прошивах для 320-го с поддержкой явно несовместимых с ним принтеров. Можете попробовать, думаю ничего не теряете...
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:46
Вот как раз ссылка http://www.wl500g.info/showthread.php?t=17641 на прошивку.
А вот здесь http://wl500g.info/showthread.php?t=19915 исправление косяков с принтерами.
Надо вникнуть, я не гуру в линуксе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:02
Не подскажу, не в курсе.
Попробуйте...
Но я вроде бы встречал прошивки, которые без допиливания должны работать с, указанным по 1-й ссылке, списком принтеров....
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
 Заголовок сообщения: МФУ Canon i-SENSYS MF4320d
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:57
Скажите, пожалуйста, если приобрету маршрутизатор DIR-320, то могу к нему подключить МФУ Canon i-SENSYS MF4320d и все в сети смогут печатать документы на этот МФУ.???
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 19:12
Перечень поддерживаемых моделей принтеров
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... Report.xls
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 23:19
Я понял что этот маршрутизатор не поддерживает этот МФУ, но тогда какой маршрутизатор будет правильно работать с этим МФУ? Или хотя бы передавать только на печать, а сканер пусть не работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:16
Данная модель МФУ отсутствует в списках поддерживаемых моделей даже при использовании технологии Share Port
http://dlink.ru/ru/news/1/440.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:41
vovan_kerch посмотрите маршрутизаторы/принт-серверы других производителей или прошивки для DIR-320, о которых говорил vtomas. Читал где-то что есть принт-серверы, которые оффициально поддерживают GDI-принтеры и альт.пришивки тоже вроде бы это умеют... Но ничего не обещаю... ;)
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 15:04
AXIS 1650 Print Server - из рекомендуемых Canon. Чтобы с этим МФУ работало что-то другое, не слышал. Но его цена вас не обрадует.
 Заголовок сообщения: DP-300U
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 16:30
Подскажите пожалуйста будет ли работать с этим принт-сервером DP-300U Samsung ML 2850D
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:19
Vladimir Degtyarev писал(а):
ICI писал(а):
Есть необходимость подключить к Sharp AR-5316 принт-сервер D-link DP-301U. Будет ли работать данная связка?
В предыдущем сообщении данный МФУ заработал с маршрутизатором...
Есть вероятность, что работать будет. Мы не тестировали.
Здравствуйте спецы! Не мужики не работает! А уже купили,и что делать???
