Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Untagged port в нескольких vlan
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:57
На железке DES-3200-28 один порт может быть Untagged для нескольких vlan.
Что этим имелось в виду и как это вообще работает?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 15:10
asymmetric vlan?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 18:07
да не. оно выключено. делаем так
                        DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
                             Command Line Interface
                           Firmware: Build 1.20.B011
           Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:**********
DES-3200-28:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 1-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 1-28
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 1
DES-3200-28:4#create vlan vlanid 100
Command: create vlan vlanid 100
Success.
DES-3200-28:4#create vlan vlanid 200
Command: create vlan vlanid 200
Success.
DES-3200-28:4#config vlan vlanid 100 add untagged 1
Command: config vlan vlanid 100 add untagged 1
Success.
DES-3200-28:4#config vlan vlanid 200 add untagged 1
Command: config vlan vlanid 200 add untagged 1
Success.
DES-3200-28:4#sh vlan port 1
Command: show vlan ports 1
Port 1
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
 1          X        -         -         -
 100        X        -         -         -
 200        X        -         -         -
DES-3200-28:4#
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:58
эээ
эээ
а маки которые на этом порту в какой влане появляются?!?
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 01:28
Это из-за поддержки 802.1v. Т.е. работать если эта функция выключена на порту будет тот VLAN VID которого равен PVID на порту.
 Заголовок сообщения: Re: Untagged port в нескольких vlan
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:54
Простите за некропост, но не хочу плодить одинаковые темы. Можно ли как-то отключить поддержку 802.1v? Хочу, чтобы пользователь не имел возможности назначить одному порту несколько untagged vlan'ов. Конечно, я могу сделать это на уровне приложения, но мне так нравилось сообщение "Untagged ports overlapped" :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:00
Увы, нет, это не только для 802.1v нужно, но и для MAC-Based VLAN и Subnet VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 15:17
По прежнему никак нельзя отключить? Или хотя бы писать о том, что некоторые порты уже находятся в влане YYYY. А то очень неудобно, регулярно происходит путаница.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 15:53
Во многих коммутаторах сейчас можно посмотреть какой порт в каких VLAN-ах добавлен:
sh vlan port ...
перед конфигурацией порта можно посмотреть в каких VLAN-ах данный порт добавлен как untagged.
Бигаров Руслан.
