Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: dir-300 не принимает мой айпишник
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:33
Проблема вот какая: Имеется провайдер акадо и роутер dir-300. Подключаю к компьютеру, захожу в настройки роутера через браузер "опера". В настройках выбираю метод подключения - статик IP, забиваю выделенный мне провайдером IP адрес 172.16.126.174, а также маску,шлюз, днс - все с листочка провайдера, жму next (типа принять и сохранить) и получаю сообщение "invalid ip". Вопрос - в чем дело? Хто его просит что то проверять? его дело принять и записать себе в память.
Последний раз редактировалось patriot2000 Вс мар 14, 2010 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:46
Лучше все настройки выполнять через ИЕ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:35
народ, ну поможите чем нить лузеру:) Предыдущую проблему (см выше) решил путем перепрошивки роутера. Залил в него какую то старенькую но стабильную (там так было написано) прошиву. После перепрошивы роутер прекрасно запомнил все необходимые реквизиты от провайдера. Теперь другая проблема - роутер не раздает интернет. Подрубаю роутер к сети и к компу. В настройках компа tcp/ip ставлю получение всех адресов автоматически. В настройках ноута аналогично. Комп (по шнурку) и ноут (по wi fi) прекрасно видят роутер,роутер при этом любезно раздает обоим компам ip адреса. Через интернет браузер и компьютер и ноутбук спокойно заходят в настройки роутера. На странице настроек роутера состояние интернета онлайн. При этом не на компьютере не на ноуте интернета нет. В качестве эксперимента решил найти сеть карманным коммуникатором. Коммуникатор сеть нашел, после ввода ключа шифрования написал что он успешно подключен, а интернета тоже нет. Что может быть? Снова глюк роутера?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:48
на сетевой карте пропиши днс --> IP адрес роутера
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:01
На компе или ноутбуке(напрямую) с этими настройками интернет работает? В настройках роутера попробуйте пинг тест до любого(работающего) сайта сделать, до шлюза провайдера(из ваших настроек).
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:44
На стационарном компе работает с этими настройками, на ноутбуке не работает с теми же настройками. еще приметил один момент - если на стационарном компе сетевой кабель выдернуть из сетевухи встроенной в материнку и воткнуть в сетевуху отдельновоткнутую в pci слот то инет тоже не пашет. Есть подозрение, что имеется привязка к конкретному компу по МАС.
Сбивает только с толку то, что сеть появляется и по вай фай и на стационарном компе а данные не идут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:51
Похоже на привязку по маку, в роутере клонировать его с компа и должно заработать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
