Текущее время: Пн авг 10, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Asymmetric VLAN для DES-3226
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 10:49
Подскажите, пожалуйста, как настраивается асимметричный VLAN на 3226.
Про асимметричный VLAN в документации сказано только, что он поддерживается.
Для 3226S есть специальный Asymmetric-режим (который можно включить или выключить), а в 3226 как его установить?
Есть VID 1 (DEFAULT_VLAN).
Делаю для 1-го и 21-го порта новый 21 VID.
Где только 1 и 21 порт, а остальные порты Forbidden.
В PVID 21 VID назначаю 21 порту. Т.е. если
на первом порту роутер, на 21 раб станция - должны между собой работать.
На всех остальных портах VID 1.
После Apply (настраиваю через веб)- с 21-го порта роутера не видно.
Если посмотреть в VID 1, то 21 порт автоматом переходит в None и помечается Tag.
Для 1-го порта в PVID 1 VID назначен.
Как делать асимметричный VLAN не ясно, если при назначении порту PVID 21, этот порт автоматом сбрасывается в VIDе 1 для 1-го порта.
Необходимо будет разделить каждый порт на отдельные VLANы с общим 1-ым портом.
Для одного коммутатора можно включить Traffic Segmentation, но скоро будет установлен в каскад еще один, тогда потребуется 802.1q.
А 1q, даже в простом варианте для асимметричных VLANов, настроить не получается.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asymmetric VLAN для DES-3226
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 10:51
На DES-3226 включать не нужно - он включен по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 11:01
Понятно, спасибо.
Как должны быть выставлены Tag на портах для двух разных VID с одним общим портом?
Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 11:03
Понятно, спасибо.
Может в этом дело?
Если имеется ввиду PVID, то какой-то один из двух.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 11:17
Если правильно понимаю, то в VID описываем VLAN (перечисляем порты, как членов сети и т.п.). Потом назначаем портам PVID из имеющихся описаных VID.
Tag для портов устанавливаются при описании VID.
А при назначении PVID указывается включать или не включать фильтрацию входящих пакетов на порту.
Вопрос в том, устанавливать или нет Tag на общем порту VLANов, и устонавливать или нет Tag на других портах (не общих) этих VLAnов, когда мы описываем VID?
Дело в том, что как только я назначаю порту новый PVID, этот порт в VID 1 (DEFAULT_VLAN) автоматический перходит из разряда членов сети в None и становиться как Tag.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 12:08
Возъмите на фтп презентацию по свичам 2-го уровня. Там довольно подробно описаны примеры построения VLAN
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 12:53
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:13
Где именно искать призентацию?
Не нашел
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:15
прЕзентацию!
http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/
LiveComm
