Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: DI-604 между двумя HUB_ами
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 22:32
Можно ли использовать рутер DI-604 как межсетьевой филтр
подключив его выходом WAN к LAN porty HUBа с реал ип.
а LAN входом к другому HUB с внутренними адресами?
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 между двумя HUB_ами
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 08:29
Да. Можно. Лично я так и использую.
От ADSL модема идёт патч-корд на DES-1005D, затем из него патч-корд на DI-604, из DI-604 патч-корд на DES-1016R+ и из него уже рабочие станции.
DES-1005D нужен для того, чтоб подключить пользователей из других организаций через это же ADSL соединение. У них тоже DI. DI-704P.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 00:04
Ok. Thanks :)
Вы даете другим организацыям полны Ethernet доступ. Возможно ли ограничить доступ через определенные порты по скорости. Как это делает провайдер. Дать 33.6Kb/s или к примеру 256Kb/s. Позволяет ли какойнибут маршрутизатор от Dlink делать такой лимит?
Не хотелось бы исрользовать модемы для этого , так как расстояние менше 100М
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
