Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 10:36
Не могли бы пояснить:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.100.1 destination_ip 213.234.241.211 permit
/*см.FAQ*/
Где 192.168.100.1 - адрес ресурса который разрешен на прохождение пакетов, а 213.234.241.211 - адрес узла
- Я правильно понимаю???[/code]
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 10:58
Модератор
Модератор
Это правило разрешает пропускать пакеты с адресом отправителя 192.168.100.1 и адресом получателя 213.234.241.211.
Т.е. по общим принципам адрес хоста 192.168.100.1, адрес сервера - 213.234.241.211
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 11:34
А если адрес сервера будет ip коммутатора, то отправитель будет блокирован на пропускание пакетов????
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 12:04
Модератор
Модератор
Тогда отправитель не сможет отправлять пакеты на IP адрес коммутатора.
Проще опишите задачу, которую хотите решить с помощью ACL.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 12:10
Есть switсh(мыльница) она подключена к коммутатору Des3326SR надо блокировать(отключить от сети) ip пользователя сидящего на мыльнице.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 12:30
Реально это реализовать????
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 08:29
Модератор
Модератор
Для блокировки прохождения какого-либо IP через коммуаттор вам достаточно сладующего ACL:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
192.168.100.1 deny
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:08
Я так понимаю, что блокируются на прохождение пакетов все ip адреса с адресом сети 192.168. .. . ..?А как сделать именно что бы по одному заданному ip???Может, я не правильно что-то делаю?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:42
Модератор
Модератор
А это уж как настроите. Смотрите на маску, которая создается в профиле.
В приведенном примере фильтруется трафик именно с одного IP адреса.
