Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 06:49
1. Мониторить надо маршруты на all-nets. Пингом минимум до DNS провайдера, а лучше в интернет (я использую 8.8.8.8 и 8.8.4.4)
2. Вы можете писать правила для каждого юзера, но это громоздко. Гораздо проще объединить всех, кого надо пустить через второй канал в группу и написать одно правило для этой группы.
3. Вы делаете резервирование, не смотрите в сторону балансировки.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 15:07
какой смысл мне вообще включать мониторинг и настраивать резервирование, если у меня оба канала один и тот же провайдер, если wan упадет, то и dmz ляжет, оба канала из одного провайдерского свича, т.е. вообще какой смысл в мониторинге??
если только мониторить канал на предмет загруженности...
насколько я понял у меня трафик сейчас гуляет по обоим каналам на моей учетке потому, что я создал как в интрукции группу интерфейсов Internet, в которую добавил оба своих внешних интерфейса PPOE-wan и PPOE_dmz, а в правилах изменил везде назначение wan соответственно на Internet и после этого у меня соответственно трафик начала гулять по обоим каналам, перестала резаться скорость на канале для учеток и при физическом отключении кабеля из dmz интернет тупит....
Таким образом, есть конкретная задача состоит в том, что есть 40 пользователей, необходимо раздавать им инет и настроить приоритеты для комфортного пользования так, чтобы можно было спокойно серфить и торенты с фтп не мешали этому
Тут нарисовывается два варианта настройки:
1. Оставлять группу интерфейсов Internet и разделять трафик фтп и торенты (создать каким-либо образом свой сервис) и направлять на dmz, а все остальное на wan, ну плюс еще настроить приоритеты
2. Жестко разделить трафки всех пользователей на два канала, т.е. убиваем группу интерфейса Internet и тогда в правилах как я понял, для каждого пользователя мне нужно прописать по крайней мере одно правило вида (например для пользователя drim)
allow_standard_drim NAT ChP168 drim DomRU_wan all-nets all_tcpudp
Вопрос: как лучше сделать, если оба канала инета от одного провайдера с одинаковыми параметрами
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 15:32
Мониторить имеет смысл хотя бы потому, что если у вас на одном аккаунте закончатся деньги, логично временно его не использовать. В любом случае, выбирать вам, но для вашего п.1 надо настроить балансировку (route load balancing)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:29
Помогите разобратся, никак не могу найти на своем DFL-210 пункт Load Balance, может дело в старой прошивке?
У меня сейчас Model: DFL-210
Configuration: Version 18
Firmware Version: 2.20.01.05-4843
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:36
Обновите прошивку до 2.26.00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
