Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 22:55
у меня Стрим краснодар и все равно часто рвет, на день по нескольку раз, интервалы от минуты до нескольких часов. с 11-й прошивкой такого не было.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:00
вот только предыдущий пост написал и обрыв
[INFO] Fri Mar 05 00:46:42 2010 PPP network down
[INFO] Fri Mar 05 00:46:42 2010 PPTP tunnel ID 0x8B0B has been closed
дата неправильная стоит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 13:57
Есть консольная команда для перезагрузки этого куска пластмассы? А то достало в него каждый раз лазить - как отвалится инет!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 15:42
Он у вас только после перезагрузки связь восстанавливает?
Параметр Reconnect Mode в каком значении?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:48
Vugluscris
Один из фанатов этого УГ?
В ГУИшном варианте нет параметра Reconnect Mode.
Я поменял ШЕСТЬ прошивок за полтора года, и все что мне надо - это консольная команда перезагрузки. Ну и как невыполнимое желание - вбить гвоздь в бестолковую голову того гомадрила что делал софт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:47
Перехвалил я 11ую бету. Вчера схватил повисание со всеми симптомами (правда спустя 1 д. 06:54:18 часов работы)... Счас сижу на ww04. Соединение L2TP.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 13:46
Badjob писал(а):
Vugluscris
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 14:32
А вот вы про что. Always on стоит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:42
Поставил, провайдер - Корбина
DIR655Ax_FW131WWB04.bin
Russia pptp так и не заработал как надо, соединение не стабильно, рвется через несколько минут (Причем как ни странно на 1.21 pptp, не Russia держалось отлично, но очень уж хотелось локалку)
после перешол на l2tp - вроде стало намного лучше, соединение уже сутками не рвется, проскакивают глюки, но они скорее провайдера:
[INFO] Thu Mar 11 22:10:22 2010 Dropped packet from 185.21.14.21 to 255.255.255.255 (IP protocol 1) as unable to create new session
[INFO] Thu Mar 11 22:10:22 2010 PPP network up with IP Address 185.21.14.21
[INFO] Thu Mar 11 22:10:22 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO] Thu Mar 11 22:10:22 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Thu Mar 11 22:10:22 2010 LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO] Thu Mar 11 22:10:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 10.62.69.155 to 85.21.230.206
[INFO] Thu Mar 11 22:09:54 2010 Above message repeated 27 times
[INFO] Thu Mar 11 22:09:52 2010 PPP network down
[INFO] Thu Mar 11 22:09:52 2010 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Thu Mar 11 22:09:52 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO] Thu Mar 11 22:09:52 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Thu Mar 11 22:09:52 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO] Thu Mar 11 22:09:52 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Thu Mar 11 22:09:52 2010 LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO] Thu Mar 11 22:09:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 10.62.69.155 to 85.21.230.206
[INFO] Thu Mar 11 22:09:22 2010 Above message repeated 9 times
[INFO] Thu Mar 11 22:09:21 2010 PPP network down
Есть одна непонятка - в роуте стало плодиться много записей (видимо после переподключения)
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Creator
85.21.230.206 255.255.255.255 0.0.0.0 1 INTERNET System
0.0.0.0 0.0.0.0 85.21.230.206 15 INTERNET System
85.21.230.206 255.255.255.255 10.62.64.1 1 PHY System
85.21.192.3 255.255.255.255 10.62.64.1 1 PHY System
213.234.192.8 255.255.255.255 10.62.64.1 1 PHY System
10.62.64.1 255.255.255.255 10.62.64.1 1 PHY System
10.62.64.0 255.255.248.0 0.0.0.0 1 PHY System
10.0.0.0 255.0.0.0 10.62.64.1 1 PHY Admin
10.0.0.0 255.0.0.0 10.62.64.1 1 PHY DHCP
192.168.111.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN System
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:22
Чем она вам не понятна? Таблица маршрутов присылаемая провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 09:18
роутер 655 не переходит в режим Russia PPTP все время в режиме DHCP может кто подскахет что делать
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:58
А что уже пробовали сделать?
Сброс всех настроек, ресетом с задней стороны пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:20
да. 1- раз, когда подключаешься - одна запись
85.21.230.206 255.255.255.255 10.62.64.1 1 PHY System ,
а после нескольких переподключений появляются уже несколько
Такой ощущение, что при переподключении l2tp таблица маршрутов не перестаивается, а просто добавляются новые записи.. Мне кажется - это неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:04
kolaa писал(а):
[Такой ощущение, что при переподключении l2tp таблица маршрутов не перестаивается, а просто добавляются новые записи.. Мне кажется - это неправильно.
Тоже заметил... После ребута на единичном подключении - две записи сразу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 07:03
Пробовал Все.. И ресет, и выключение из сети но помогло одно, после установки и сохранения параметров его надо программно перегрузить!!
