Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Подключение DIR-825 к DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:41
Помогите в настройке. Имеется 2 маршрутизатора: DIR-615 H/W:B, F/W:DIR615B2_FW226RUB06.bin (на DIR615Bx_FW227RUB14Beta.bin начинаются бесконечные перезагрузки), другой, купленный взамен 615, DIR-825 H/W Ver.:B1, F/W Ver.:DIR825B1_FW201WWB03Beta01.bin. Т.к. заменить DIR-615 на DIR-825 не удалось, см.:http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=119480&highlight=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0+++DIR-825, но потребность в гигабитных портах осталась, то есть идея включить 825 после 615 и в 825 включить Duna Prime 2.0, Synology DS409 и компьютер. DIR-825 должен раздавать ip по DHCP. К 615 включен SAT ресивер, WiFi и 825.
Вопрос: что надо включить на 615 и выключить на 825, чтобы все работало? Пока, при такой схеме включения, не открываются сайты. Т.е. наблюдаются симптомы описанные выше.
Еще вопрос: когда полечат 825?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 19:33
что значит полечат? роутер работает безупречно 4 месяц. никаких из вышеописанных проблем не наблюдалось, по всей видимости у вас или у оператора что то с настройками.
на одном из роутеров необходимо поставить другую подсеть для lan
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 22:42
Уважаемый, если на одном устройстве, DIR-615, все работает, а при переходе на DIR-825, с аналогичными настройками, это перестает работать, то при чем здесь провайдер и пользователь? Меняется только устройство, остальное без изменений. Я рад, что у вас все работает, если бы у меня тоже все работало, я бы здесь не писал и помощи не просил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:08
QoS Engine
WAN Traffic Shaping
эти настройки включать и выключать не пробовали?
можно сравнить логи подключения с нормально работающего устройства и 825?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:41
Если бы Вы смогли мне помочь, я был бы признателен. Единственное, что мне посоветовал суппорт, изменить MTU. Это не помогло. Дальше сказали, ждать прошивку. Смогли бы Вы помочь в этой проблеме? Я ни чего не понимаю в логах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 09:21
я имел ввиду что логи можно было бы выложить, если там нет ничего интимного.
QoS Engine
WAN Traffic Shaping
в 825 эти настройки пробовали включать и отключать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 57
