Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Немогу сохранить настройки в DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:03
Помогите с вопросом, (может кто-то уже сталкивался)
Немогу сохранить настройки в DFL-210 через меню
Конфигурация > Сохранить и активировать.
Причем ошибка возникает во всех прошивках начиная 2.0.xx и в русском и анл. интерфейсе.
Сообщение переведенное на русский не совсем поннятно так же само как и на родном английском.
Вовремя не выполнено повторное соединение с устройством. Произошел возврат к предыдущим настройкам.
Тесть во время блокировки устройства попробовать повторно авторизироватся, соединится с устройством!
Но как это сделать?
Устройство заблокированно!
Дошло до того что сменить ip в lan неимею возможность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:55
По умолчанию вам дается 30 секунд для применения настроек. В случае смены адреса на LAN, вам надо успеть поменять адрес на компьютере, но ввиду того что это делается дольше, пропишите адреса из обоизх подсетей одновременно. В случае других настроек - возможно вы сделали неправильные изменения, которые не позволяют переподключиться - такие изменения устройство не даст активировать.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 21:43
Я полностью согласен, я так и сделал.
Но вот парадокс, да действительно поменять сеть при полностью настроенном устройстве пока не получается.
Видимо, сохранения не происходят по причине отказа системы после проверки изменений.
Что означает полностью нужно отключить все службы, правила ..
А потом все менять. Ну что попробуем.
Но проблема сохранения у меня возникла и при настройки IPSec между dfl-210 и 808 HV
Но там я вообще потерялся так как если я правильно понял, система мне сообщает, что настройки я ввел не верно.
А вывести, что именно не дет, хотя я все делал по мануалу!
Возникает вопрос как себя проверить? Логи еще не включаются.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 06:20
Если вы видите ошибку, что вы не переподключились, значит есть косяк в настройках. В случае добавление туннелей, это скорее всего паразитный роутинг. Делайте изменения пошагово, с применением конфигураций каждый раз - тот шаг, который не пройдет, покажите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
