Текущее время: Пн сен 14, 2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:47
Вопрос на засыпку =)
Нотбук который весит по wifi пингует компьютер а комп не пингует ноутбук ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:14
На ноутбуке установлен файервол или брендмауэр Windows.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:50
Установлен но он отключён . С ноута могу зайти на комп а с компа нет .
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 18:05
Здравствуйте. ADSL модем настроен в режиме роутер. Как настроить DIR-300 не перенастраивая модем??
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:41
По умолчанию DIR-300 настроен в режиме DHCP клиента. Если в модеме есть DHCP сервер, то можете так и оставить. Или настроить в режиме Static IP указав свободный IP адрес из подсети модема, маску, шлюз (IP адрес модема) и DNS (IP адрес модема).
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 04:18
проблема такая:
скорость по тарифу 10/10Мб/с
1. dhcp : скорость 14/12 Мб/с, ping 5ms
2. l2tp: cкорость <8/<6 Мб/с, ping 11ms
3. pptp: скорость <10/<1 Мб/с (!!!), ping 30ms
как сделать, чтобы dir-300 давал скорость 10Мб/с по l2tp?
прошивка 1.05 Beta rus
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:11
помогите plz
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:38
dem06 писал(а):
проблема такая:
Скорость по тарифу в мегабайтах или мегабитах за секунду?
Прошивку обновите до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_a319.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Ограничения скорости обусловлено техническими ограничениями аппаратной платформы маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:36
Доброга Вам времени суток.
Возникла проблема с dir300,настроил все работало хорошо,прошивка последняя,был на тарифе 4096 Кбит/с,все работало хорошо.Потом переключился на тариф 20000 Кбит/с,и началось...,скорости нет нигде,все тормозит,делал спидтесты,скорость мах.3000 Кбит/с,скачивание с торентов ограничивается на 200-250.Не давно включил на прямую,и тут к моему удивлению,работает всё как надо...
Где ошибка?где искать?Перечитал уйму постов,проблема актуальна,а как ее решить не видел нигде.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:59
Спасибо за помощь!
Падение скорости обусловлено техническими ограничениями аппаратной платформы маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:40
а сколько лимит то?а почему работало нормально на 4000кбс,а теперь при 20000кб\с только 2000-3000?Почему не хотя бы,4000?А может прошивка увеличить этот лимит.
Мистика...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:53
Мистика...
Лимит есть, но как таковой цифры нет, очень много факторов присутствует, которые влияют на эту скорость. Прошивка может увеличить эту скорость, но незначительно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:30
У меня похожая проблема. Перестают открывать любые страницы в разных браузерах на стац.компе и ноуте. При этом торрент качает спокойно. Отключение торрента не помогает. Проходит само через какое-то время либо путем перезагрузки роутера (через веб или вытаскиванием вилки из розетки).
Прошивку обновила до этой:
После обновления та же ерунда с интернетом.Появилась проблема с начала марта.Раньше, с ноября проблем не было. Прямой подключение кабеля к компу без роутера и проблем нет.
Если с начала проблема проявлялась раза два в день, то теперь по 200 раз на дню, не возможно ничего делать!!!!
Подскажите в чем проблема?
СПб
DLink DIR-300.
H/W Ver:A1
F/W Ver: 1.04
Версия прошивки dir300_v1.05_a319.bin
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:57
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить его заново вручную без использования конфигов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:19
Похожая проблема. Имеется роутер и билайн интернет. Скорость инета 2 мегабита. Но интернет через роутер работает очень медленно назависимо по вайфай или по проводам. Втыкаю сетевой кабель провайдера непосредственно в комп - инет летает.
Версия прошивки 2.01 Wed 08 Jul 2009.
Пробывал сбросить на заводские установки и настроить по новой - не помогло.
Как можно попробывать исправить ситуацию?
