Текущее время: Вт ноя 11, 2025 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:45
danilovav писал(а):
Добавьте маршрут 10.21.22.0/24 на LAN
В этой (10.21.22.0/24) сети у хостов DFL шлюз?
те
Routing > Routing tables > main
interface lan
network 10.21.22.0/24
Gateway: none
Local IP Address none
Правильно ?
сеть едина DFL только в этой сети где я пытаюсь все подключить ..
т что еще нужно сделать ?
все равно не работает ... я добавил маршрут ..
interface lan
Gateway: none
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:45
Вам надо два маршрута добавить - на lan (для сети) и core (для публикуемого адреса)
Потом проверьте пингом на DFL из добавленной сети (не забудьте сделать соответствующие правила)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:53
тоесть к этому
nterface lan
Gateway: none
еще какой добавить
nterface core
Gateway: none
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:58
Interface lan
Network 10.21.22.0/24
Interface core
Network 10.21.22.170 (ваш публикуемый адрес)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:00
danilovav писал(а):
Interface lan
Interface core
Routing table contents (max 100 entries)
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
DA 192.168.1.202 vpnserver 0
10.21.27.0/24 lan 0
192.168.31.0/24 wan 100
10.21.24.0/24 lan 100
0.0.0.0/0 wan 192.168.31.254 100
0.0.0.0/0 dmz
это маршруты..
не работает..
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:19
Вы добавили маршрут дополнительной сети на lan, но не добавили дополнительный адрес на core.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:28
странно в маршрутах он есть а в таблице моршрутизации нет я добавил интрфейс коре айпи тот с кот пытаюсь зайти с др сети .... чего делать
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:36
Если есть, то он в Status-Routes он будет отображаться при помощи галки Show single host routes.
Сделайте правило allow lan/lan_add_net core/lan_add_ip all_icmp - DFL будет пинговаться из дополнительной сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:47
не понял правило можно поподробнее только allow понятно .. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
