Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:12
fantom84 писал(а):
Возможности подключить
консоль в работе к нему нет, так как свитчи находятся в труднодоступных
местах.
telent блин!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:20
Я уточню в штаб-квартире по этой проблеме, однако мне необходима актуальная на данный момент информация по ней. Я отписал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:32
Провести испытания на столе нет возможности, так как все 3200, которые купили поставили, а новые нет смысла покупать из-за проблем с ними. Проверяли и на старой и на новой прошивке, с различных ОС, различными браузерами, свитчи на различных участках стоят сети. Периодически возникает у них самопроизвольный ребут. Это не с 100% вероятностью, а где-то 60-70%. С сетью все норм, так как там где сейчас 3200 раньше стояли 3028, и они работали нормально, конфигурация по вланам у них идентичная, трафик тоже одинаковый проходит. На столе все норм, а вот когда трафик идет через них в работе, то тогда они ребутаются. Еще косяк с ними, что периодически перестают отвечать на ICMP. Еще когда по сфп пропадает оптический линк, потом появляется свитч недоступен ,приходится его ребутить, также через сфп порт при падении линка и потом при его появлении порт не форвардит трафик ,тоже приходится ребутать. В общем пока мы вообще недовольны этой прошивкой и ждем пока пофиксятся эти "детские" болезни, так как неохота валить сетку из-за таких багов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:49
А полный вывод команды "show tech_support" в часы пиковой нагрузки с одного из коммутаторов, на котором проблема периодически проявляется, Вы все-таки можете предоставить? И топологию участка сети, где находится именно этот коммутатор, чтобы было от чего отталкиваться при анализе проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:21
это можно. Сниму статистику, скину вам на мыло
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:25
Тогда жду этой информации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 19:55
2 fantom84 > Если Вы провайдер, то управление осуществляется через CLI telnet и SNMP. У access коммутаторов не очень сильный процессор, поэтому настраивать его по ssh, да ещё под нагрузкой, это всё равно что его DDoS-сить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 20:31
Зачем вам SSH ? У вас управление вынесено в одтельный VLAN или в одном из клиентских ?
Взяли месяц назад несклько девайсов 3200-28 на тест, сразу залили проишиву 1.20.b011, протестили на свойственные для предыдущей линейки баги, настроили и кинули в бой. Тьфу-тьфу никаких нареканий, работают как часы и никаких ребутов небыло. Заказали пару дней назад крупную партию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:43
Подтверждаю. Сегодня без каких либо причин перегрузились 2 3200-28, находящихся в разных домах, запитанных от APC1500. При этом 3028, запитанные от тех же UPS не перезагрузились. Произошло все это в 7 утра, когда и нагрузки практически никакой нет.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:32
Для анализа данной проблемы нужна топология участка сети, где находится DES-3200 и полный вывод команды "show tech_support" в часы, когда возникает проблема. Прошивку на коммутаторе необходимо использовать последнюю, на данный момент это 1.21.B006. Запросить ее можно в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:46
Прошивка 1.20.B011. А круглосуточно сидить на чердаке в течении 20 дней как то нет возможности.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:51
В этом нет необходимости. Я прошу предоставить полный вывод команды "show tech_support" в часы, когда возникает проблема, чтобы увидеть среднюю нагрузку и прочую необходимую информацию в эти промежутки времени.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:02
Зачем тогда вообще SSH на нем делали, если он только проц грузит и лучше с помощью него не конфигурить свитчи?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:04
Сейчас на эти свитчи стараемся лишний раз не заходить, ибо когда они падают, то не очень приятно. А в новой прошивке баг этот пофиксился, или бага с ребутом вы так и не замечали? Меня просто интересует, что поменялось в новой прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:22
Эта проблема пока находится на стадии сбора информации, никто еще так и не прислал своей топологии и вывода "show tech_support". Жду этой информации от тех, кто столкнулся с проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
