Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: access_profile и TCP порты
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 20:49
DGS-3312SR+DEM-540 (FW v3-01B14)
DES-3226S+DES-332GS (FW v4-02B26)
Все это объединено в стек.
Хотел настроить ACL и для начала сделал вот так:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x800 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x806 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 deny
Захотелось закрыть 25 и 110 порты вот таким образом:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip tcp dst_port 25 deny
config access_profile profile_id 9 add access_id 2 ip tcp dst_port 110 deny
После команды:
сеть умерла :(
После перезагрузки стека следов от 9-го правила не осталось
Эксперементировать что-то больше не хочется.
Подскажите как закрыть опрелеленные TCP порты на всех портах стека.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 07:56
Модератор
Модератор
Что значит сеть умерла? Перестали ходить пакеты?
В вашем примере есть только одно запрещающее правило (profile_id 11 add access_id 1), очевидно оно вам и мешает. Что это правило по вашей задумке должно делать?
profile_id 9 здесь совершенно не при чем.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 08:29
Да перестали ходить пакеты.
эти правила разрешают TCP и ARP
это правило запрещает все остальное.
вот я и хотел перед разрешаюшими правилами поставить запрет на пакеты TCP с портами 25 и 110
Но после команды
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 08:30
Правила 10 и 11 работают как и предпологалось
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 08:34
А вобщем то хотелось сделать вот как:
1 Запретить все протоколы кроме TCP и ARP
2 Запретить хождение пакетов TCP с портами 25 и 110
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 10:54
Модератор
Модератор
Глюк. Я его нашел, сейчас пробую найти способ решения.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 11:02
ОК жду
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 11:41
Модератор
Модератор
Временный выход из глюка простой - создать профили по мере роста номера профиля, т.е. сперва 9, затем 10 и 11.
По крайней мере не падает, и фильтрует так, как вам нужно - оставляет только IP и ARP, запрещая все, включая 25 и 110 порты.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 12:14
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 20:10
Да если очистить все правила и добавить профили заново то все работает. Правила в профили потом добавляются без проблем.
