Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:53
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:42
Стоит у меня острая необходимость передать телефонный через нет с АТС клиенту в офис, причем клиент должен принимать и совершать звонки по городу с этого номера, но проблема в том, что у меня на АТС оператор Интернета предоставляет нормальный статический IP_адрес, а в офисе у клиента после каждого реконекта меняется адрес. Вопрос в том, как лучше настроить соединение между DVG-7111S и DVG-3340. я так понимаю, что прийдется использовать DynDNS. При необходиомсти DVG-3340 можно будет заменить на DVG-7111S.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 21:10
Регистрируйтесь на dynDNS, главное чтобы у клиента провайдер не давал адрес за nat
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:58
оператор нета у клиента в офисе укртелеком с доступом по технологии ADSL, соответственно модем натит выданный адрес в сеть 192,168,1,2-1,254. В самом DVG-7111S надо будет прописывать в Phone Book какие-то насртойки соединения типа Hot Line, чтобы клиент при снятии трубки на 3340 сразу же выходил на 7111и далее в телефонную сеть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:31
Да надо будет и phone book и hot line. Лучше будет модем настроить как бридж, а соединение поднимать на 7111
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:51
сделать так, чтобы 7111 подымал соединение не получится, так как включение будет через свитч, в который включен ПК для работы в нете
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:52
а можно поподробней рассказать о настройках Phone Book и Hot Line?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:11
А если так: DSL-модем --> 7111 с поднятым соединением --> switch
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:14
А еще возможно поможет: http://depositfiles.com/files/bcj6eres7
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 18:15
можно в принципе попробовать и так - dsl-модем - 7111 - свитч, по тестируюсь на следующей неделе и скаду - заработало или нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:14
Построил схему таким образом:
dsl-dvg7111s-switch-PC на стороне А - подача ТфОП на порт FXO
на стороне абонента (пункт Б ) DVA-G 3340S в режиме роутера.
настроил hot line:
100 на dvg7111s и 200 на порту FXS DVA-G 3340S
и в phone book указал номера и IP-адреса/dyndns.
но может еще что-то надо прописать, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:30
Кто-нибудь может подсказать, как настроить VoIР-часть DVA-G3340S?
Зашел в Tools-Voice
выбрал режим peer-to-peer
оставил index - 1
phone number 100 (номер шлюза DVG7111S)
user IP adress - 100@свой IP
port 5060
но т.к. мануала нормального на эту железку нет - может еще надо подстроить параметры в закладках ACR, telephone ?
зашел в тупик с настройкой этой железки
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:52
на данный момент, при попытке дозвониться на городской номер с 3340, а именно при снятии трубки сначала тишина, а затем сигнал занято.
Used DSl-500T, DSL-2500 BRU/D, DSL-2540, DSL-2600, DES-3016, DMC-530, DMC-1000
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:13
port 5060
Не свой IP, а IP удаленной точки(DynDNS имя)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 23:06
я имел под свой IP - IP-ник, на который должна стучаться удаленный шлюз.
а вообще не довольны комбайном 3340, не держит он нормально PPPoE соединение, voice-часть не имеет функции Hot Line.
Прийдеться замарачиваться, как подсказал консультатнт с представителсьтва D-Link Украина Валентин Твердохлеб, 9-решетка и далее городской номер.
Вывод, ув. коллеги напрашивается такой - не используйте комбайновые устро-ва, а лучше модем 2500/2540----DVG7111S или DVG2102S.
