Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:13
 Заголовок сообщения: Пререзжаем! Как усилить сигнал? (+)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 13:03
Имеем: DWL-2000AP+ подключённую в локалку на первом этаже, и 3 шт. DWL-G520+ 3-мя этажами выше. Когда компьютеры находились в кабинете строго по вертикали над точкой доступа всё было отлично, но на сегодняшний момент компьютеры переезжают в другой кабинет, который находится на том же этаже, но на некотором расстоянии от воображаемой вертикали. И связь рвётся как только отходит метров 10 от этой самой вертикали (проверяли с ноутбуком) т.е. стало не хватать радиуса действия стандартных антеннок.
Вопрос: Какие антенны и на каком устройстве использовать?
3 на каждой сетевой или 1 на точке доступа?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 08:08
Модератор
Модератор
Ес ли антенны и ставить, то на всех устройствах одновременно. Ставить антенну только с одной стороны бессмысленно.
Анетнны необходимо подбирать по месту. Рекомендую обратится в ближайший офис D-Link, можно другие варианты найти.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 14:54
Ясно
КАКИЕ?? Скажите хоть примерно на какие модели обратить внимание!
Ближайший офис к нам в Новосибирске... :? 1,5 суток добираться...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 21:17
Спиральные! Конечно придется наматывать полстый осветительный одножильный провод на пластиковой трубе, которую используют для установки в квартирах пластикового водопровода диаметром 30мм (внешний) и с шагом 20 мм. Ставишь отражатель (хорошо подходит из луженой жести, которая получается из плоской банки из под кильки за 9 руб) и постарайся выкинуть из цепи всякие коннекторы - кабель сразу на антенну и в устройство. Усиление зависит (как и диаграмма направленности) от количества витков. найди книгу Ротхаммеля на яндексе.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 05:09
2 scard
Спасибо за оперативный ответ, только я не предполагал открывать кружок "очумелые ручки" :)
Мне надо принести клиенту готовый девайс и взять денежку, а его сисьадмины должны подключить его и чтоб всё заработало :wink:
Поэтому я и спрашивал чем из номенклатуры антен Dlink или др. производителей можно решить эту проблему.
Например DWL-50AT на карты и DWL-R60AT на точку доступа потянет?
