Текущее время: Сб июл 04, 2026 06:19
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 08:45
Столкнулся с такой проблемой, за одну неделю четыре обращения по поводу того что:
Модем ADSL D-Link 2500U настроен в режиме роутера (PPPoE), DHCP сервер включен, работало у всех всё иделаьно, но последнюю неделю стал пропадать интернет, и самое главное сам модем, набираю 192.168.1.1 модема нет, выключаю включаю модем в течении 1-2 минуты всё работает - интернет, модем вижу, по истечении этого времени модем вообще пропадает, его просто нет, браузер говорит не могу наити этот адрес, чё только не пробывал, да и настраиваю эти модемы не первый раз.
Александр
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 09:50
1) Вирусня. (Не далее как неделю назад придушил у соседа трояна: 1 минута инет есть, потом минуту -троянимся и так до бесконечности)
2) P2P клиенты и кол-во соединений, которые они открывают.... Было такое, что при числе соединений (открытых) 300-350. Модему был аналогично глух и нем до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:32
Похожая проблемма. Установил. Прописал все настройки провайдера.
Подключение к интернету получается. Вот только потом при открытии любой 2-3 страницы в браузере интернет пропадает,причем все лампочки указывают,что все соединения есть,типа все везде работает,но при этом интернета нет. Это проблема модема?
Провайдер сказал,как отрезал. Перенастроить в режим бриджа! В бридже все работает. Но я пологаю,что это выход,а не решение проблемы? Кстати может бридж соединение лучше(хотя слышал что при этом соединении сеть это сплошная дыра?!) и не стоит к роутеру стремиться?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:58
Файервол ещё некто не отменял!
У меня модем настроен бриджем и ничего, файервол своё дело делает - эту дыру успешно закрывает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:44
Фаервол есть. Т.е. из вышесказанного я так понимаю нет смысла перестраиваться в роутер а наслаждаться ,что хоть бриджем работает!?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:00
Еще бы прошивку обновить не мешало, не факт конечно что поможет но хуже точно не будет.
И проверьте чтобы стояла галочка при настройке модема роутером Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
