Текущее время: Ср июн 24, 2026 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:45
Всем привет. Помогите, пожалуйста, с моей проблемой. Прошивка 2.50eu, но на других такая же непонятка. А точнее: когда в настройках ставлю ip типа 10.70.21.*, адрес меняется без проблем. тока когда после этого ставлю режим работы wireless client, точка перестает пинговаться. ни акова, ни ap manager не видят ее:( приходится жестко ребутать. но когда адрес стоит заводской 192.168.0.50 режим работы wireless client встает нормально. после этого ставлю свой ip адрес и точка опять зависает.... в чем же проблема????
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 05:44
Grafstein писал(а):
что за кабельный модем?? откуда инет получаете?? :D
Кабельный модем Motorola, а интернет получаем по тому же кабелю, что и кабельное ТВ :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:48
Если две AP2100 работают в режиме моста, на обеих WDS, то можно как то посмотреть уровень сигнала между ними?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 20:53
Да, с помощью программы APM by ACOWA. Точки 2100/3200 для неё доступны при любом режиме. Есть одна особенность (ну, это особенность самой прошивки) - для точек в Client-mode на раздающей точке будет указываться MAC устройства за точкой, хотя измеряется канал именно до точки-клиента.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 00:04
Спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 01:59
Нужна помощь!
Имеется ТД 2100АР, 2 сетевые карты в компе и локальная сеть с инетом, Windows 7.
Что требуется если вообще таково возможно
в одну из сетевых карт напрямую подключена ТД в другую подключен сетевой кабель (статический ИП сети, через месяц динамический будет). как настроить сие чудо что бы иметь на самом компе сеть и инет и с помощью ТД раздавать инет на другие устройства???
т.е. локалка+инет - компьютер - ТД - инет :!:
много статей и форумов начитался но во всех случаях исп-ся роутер между ТД и компьютером в моем случае роутера просто нет.
у которой схема построения выглядит где то так
локалка+инет - роутер = - ТД - инет
..........................................- компьютер
в общем надеюсь на вашу помощь :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:25
Здравствуйте,
У меня вопрос, который уже возможно уже обсуждался. К сожалению, полноценно воспользоваться поиском не получилось - встроенный форумный - убогий, а через гугл найти не получилось - админы зачем-то закрыли форум для индексации гуглом (http://www.google.ru/search?q=site%3Afo ... ru___RU349) (wtf?!).
Итак, есть DWL-2100AP, который в режиме AP раздает сеть двум компам с Windows XP SP2.
Оба компьютера члены WORKGROUP, всё стандартно, однако по какой-то причине браузить локалку не получается, что с одного компа, что с другого. Короче, компы друг друга в (виндовой) локалке не видят, однако прекрасно пингуются, ходят друг к другу и показывают шары при прямом вводе IP: \\192.168.0.51 например
Вопрос. Не рубит ли DWL-2100AP бродкасты, нужные для работы windows networking и если да, как заставить его не делать этого?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:04
Есть ли прошивка для данной точки в которой вырезана "посылка" МАК адреса LAN порта.
Можно ли ее получить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:41
2 CrazyAleksandr
Ищите в поисковиках на тему "Общее подключение к Интернет в Windows". Также данный вопрос и здесь неоднократно обсуждался...
2 onkeltem
Точка - не роутер, и не препятствует работе этого самого "оборзевателя сети". Попробуйте сбросить настройки файерволлов и проверьте защиту сети в антивирусах. Ингда также помогает пересоздание сетевых подключений.
2 StaREViL
Для этого служит команда set matstate (зайдите на точку через телнет и посмотрите). Можете уточнить, какой именно MAC должна транслировать точка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:10
AndreTM писал(а):
2 StaREViL
Точка должна транслировать только МАК адреса из wireless сети.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 07:09
Никак не понял. Приведите тогда схемку, что-ли, что и куда должно/не должно транслироваться.
Дело в том, что у точки (в отличие от роутеров) только один собственный MAC, который принадлежит LAN-интерфейсу. И в зависимости от режима работы (или установки matstate) точка либо использует его, либо не использует...
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:48
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, как ее можно решить. Есть две точки DWL-2100AP работают они в режиме WDS with AP, связаны между собой, когда стоит доступ к точке без пароля ( на обоих) связываются и работают они между собой без проблем, как только ставлю пароль для доступа к сети wifi (WPA, WPA2...) то связь между ними пропадает. В обоих точках ставлю одинаковый пароль....
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:22
[клиентское Wi-Fi устройство: ББ, ноут, PSP] - [точка 2100] - [DES3526] - [DHCP сервер включен в 25-ый порт коммутатора DES3526]
Точка подключена через LAN порт в DES3526.
На DES3526 выделен один порт под клиента. На порту стоит port_security, на пример 2 (т.е. должно быть разрешено только два клиентских МАК адреса).
Соответственно 2100 должна прокидывать только МАК адреса, которые будут изучены/получены по Wi-Fi, свой МАК (любой внутренний based) она не должна слать в сторону DES3526, иначе одно из клиентских устройств не получит IP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:57
2 mitok
Попробуйте выставить WPA-PSK/AES и пассфразу не менее 9 символов. И перезагрузите обе точки по питанию. Прошивки должны быть не ниже 2.30patch02.
2 StaREViL
set matstate 0 не помогает? А точке у вас какой IP-адрес назначен?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 22:31
а кто-нибудь знает как скорость lan-порта у нее принудительно на 10 мбит уронить? подскажите плиз)
