Текущее время: Ср окт 28, 2026 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Все те же вопросы ...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 09:43
Sergey Sivcov писал(а):
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 12:42 pm Работу DFL-200 при WAN PPtP подключении с PPtP сервером находящемся в другой подсети мы в ближайшее время проверим.
Результаты проверки будут оглашены:?:
Alexander Shebaronin писал(а):
... Попробуйте прописать отдельный роутинг для сети ППТП-сервера.
Может быть все таки можно "попрыгать вокруг устройства с бубном", что бы все заработало? А то ждать ответа из HQ, потом в лучшем случае ждать обновления прошивки ... И все это время смотреть на железку за $400 стоящую на столе в виде пресс-папье :(
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 05:33
Здесь есть кто -нибудь из техподдержки DLINK?
Если ничего нельзя сделать, тогда просто ответьте, что "ничего не получится, извините устройство не отвечает заявленным характеристикам и интернет по локалке распустить не получится ..."
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 04:14
Сейчас ситуация тестируется, как только будут результаты я сразу же напишу.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 05:14
Спасибо за ответ, буду ждать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 17:19
Ситуация исправлена в версии 1.33
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:17
Столкнулся с проблемами в работе DFL-200 при подключении через PPTP. Хотелось бы уточнить, Authentication и Encryption в свойствах Interfaces->PPTP реализованы? Подобных настроек не заметил, пробовал прошивки 1.33 и 1.34 .
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:32
Устройство поддерживает pap,chap,mschap,mschap2 и сотвественно mppe(>=128) Выбор способа аутификации не доступен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:06
Провайдер поддерживает PAP, Включение на интерфейсе WAN метода авторизации PPTP не дает никаких результатов, не пингует и не соеденяется с сервером PPTP(10.1.5.50).
Метод подключения WAN->Static IP+VPN->PPTPclient(PAP) срабатывает, подключение происходит, внутренняя сеть провайдера пингутся. Но у провайдера для выхода во внешюю сеть(интернет) используется шлюз 10.230.0.1(тоже пингуется). Но в данном случае не удается настроить маршрут на этот шлюз - что-то типа NET 0.0.0.0/0 GATEWAY 10.230.0.1, т.к. на интерфейсе WAN уже есть автоматически созданный маршрут для 0.0.0.0/0 и его нельзя как-либо отредактировать или удалить.
Что делать, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:09
Что-то я не понял метод подключения.
Обычно провайдер использует pptp сервер для предоставления доступа в интернет. У Вас предоставляется pptp-доступ к локальной сети??
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:37
Провайдер использует PPTP сервер (IP-адрес 10.1.5.50), пытаюсь настроить на WAN-интерфейсе PPTP-клиент. Ввожу имя пользователя, пароль, IP-адрес сервера PPTP (указан выше), выбираю переключателем между DHCP и Static IP - на позицию Static IP, ввожу туда адрес 10.2.21.61, маску 255.255.0.0 и шлюз 10.2.0.1, DNS 10.1.3.37.
В такой конфигурации интерфейс WAN-PHYS получает введенный IP-адрес (10.2.21.61) и все прочие настройки. При этом PPTP сервер провайдера 10.1.5.50 - не пингуется. А интерфейс WAN постоянно висит в фазе ... connecting tunel to 10.1.5.50....
Странно, но при вводе всего того же самого в Windows XP - все работает.
А если для интерфейса WAN выбрать Static IP, ввести параметры (адрес 10.2.21.61, маску 255.255.0.0 и шлюз 10.2.0.1, DNS 10.1.3.37)
то адрес 10.1.5.50 пингуется, а если создать в VPN-подключениях клиента PPTP (скажем с именем Telekom) - то этот клиент авторизуется нормально на сервере провайдера 10.1.5.50. Но через него в интернет не выйдешь, из-за того, что сеть 0.0.0.0 (Интернет) прописана на интерфейс WAN, и изменить этот маршрут на появившийся интерфейс Telekom нельзя.
Кстати, ранее провайдер поддерживал PPPoE и все было без проблем.
В чем же здесь дело?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:40
Какие настройки IP на pptp-интерфейсе?
Обычно pptp-интерфейсу присваивается сеть /32 (255.255.255.255), при такой схеме Вы не можете прописать маршрут через "реальный" шлюз провайдера 10.230.0.1, т.к. он недоступен на интерфейсе. Вы можете прописать маршрут только через свой pptp-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:43
Для подключения к интернет не нужно использовать клиента из вкладки fw->vpn нужно использовать клиента wan. А не коннектится он из-за того, что vpn сервер находится в другой подсети. В данный момент эта проблема исправляется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:54
Как скоро можно ожидать решения этой проблемы?
Последний раз редактировалось Grigoriy E Kopenkin Чт июн 08, 2006 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:55
Думаю, на след. неделе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 15:37
Хорошо б.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
