Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:25
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 08:09
Здравствуйте!
Имеется стек из 4 DGS-3627 (топология-кольцо) со следующими параметрами:
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version  : Build 2.40.B75
Hardware Version  : 2A1G
Есть сильное подозрение что Master Switch на стеке работает нестабильно (постоянные проблемы на его портах и др.) и есть сильное желание его заменить.
Для этого имеется один новый DGS-3627 с такими параметрами:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.50.B25
Hardware Version  : A1
Видно, что версии hardware отличаются.
План по замене у меня такой:
Новому DGS-3627 поставить низкий приоритет и воткнуть его вместо мастера, произойдут перевыборы и мастером станет какой-то другой коммутатор из уже участвующих в стеке. Он и зальет на этот новый DGS конфигурацию.
Это в идеале.
Но тут есть проблема - на свичах в стеке и новом свиче разные прошивки, причем не только firmware, но и bootPROM.
Разваливать стек, обновлять на каждом из свичей в стеке BootPROM, а затем firmware и вновь собирать стек - самый крайний и нежелательный вариант, по причине критичности этого узла.
Поэтому вопросы:
1. Можно ли просто включить в стек новый коммутатор "как есть" без манипуляций с прошивками?
2. Может быть стоит сделать downgrade нового свича на прошивку 2.40.B75, как на старых DGS, и, заодно, на старый BootPROM 1.10-B06?
Не могли бы вы в таком случае выслать мне этот BootPROM, я бы заодно мог протестировать работу с разными прошивками (на ftp этого BootPROM не нашел).
3. Может есть какой-то более простой способ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 00:31
Вообще конечно при организации аппаратного стека крайне желательно отдельно на каждом устройстве обновить BootPROM, потом собрать обратно в стек и обновить прошивку. Ставить более старый BootPROM крайне не рекомендуется. Прошивку и BootPROM я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 06:46
То есть все-таки длинный путь...
Понятно.
Тогда еще вопрос. Вы мне выслали прошивку DGS36xxRun_2.52-B45.had
То есть рекомендуете обновляться сразу на нее? Я имею ввиду с прошивки 2.40.B75, которая на старых свичах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 01:33
После перепрошивки BootPROM конечно на неё.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 06:49
Сделал перепрошивку, собрал стек, правда, немного другой, нежели планировалось изначально.
Сейчас есть стек из 3 устройств: 2 новых DGS и 1 старый.
DGS-3627:5#show stack_information
Command: show stack_information
Topology     :Duplex_Ring
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :3
Box Count    :3
Force Master Role: Disabled
 Box User                    Prio-                    PROM    Firmware   H/W
 ID  Set  Type         Exist rity        MAC         Version  Version  Version
   1 Auto DGS-3627     Exist  1   00-21-91-5D-2D-00  1.10-B09 2.52.B45 A1
   2 Auto DGS-3627     Exist  3   00-19-5B-14-1D-40  1.10-B09 2.52.B45 2A1G
   3 Auto DGS-3627     Exist  2   00-21-91-5D-2E-00  1.10-B09 2.52.B45 A1
   4    - Not_Exist    No
   5    - Not_Exist    No
   6    - Not_Exist    No
   7    - Not_Exist    No
   8    - Not_Exist    No
   9    - Not_Exist    No
  10    - Not_Exist    No
  11    - Not_Exist    No
  12    - Not_Exist    No
Вопрос: почему старый DGS (2A1G) становится при выборах backup master'ом? У него жестко выставлен приоритет ниже, чем у остальных, но он все равно, как я могу видеть, выбрался по меньшему мак-адресу.
После перепрошивки на всех устройствах делал reset.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:51
BK Master ID :3
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 00:52
Как это выбрался Backup мастером тот что имеет меньший MAC-адрес? Судя по Вашему выводу Backup мастер это устройство с ID=3, т.е. всё правильно в этом плане.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:55
Извиняюсь, неправильно сформулировал.
Вопрос в том, почему свич с жестко выставленным приоритетом 2 в результате выборов стал номером 3. И наоборот, свич с жестко высталенным приоритетом 3 стал почему-то вторым. Я приоритеты собственно для того и выставлял, чтобы у них порядок сохранялся.
То есть, должно же быть так:
   2 Auto DGS-3627     Exist  2   00-21-91-5D-2E-00  1.10-B09 2.52.B45 A1
   3 Auto DGS-3627     Exist  3   00-19-5B-14-1D-40  1.10-B09 2.52.B45 2A1G
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:46
По-моему всё правильно в этом плане. По мануалу свитч с наименьшим MAC-адресом или выставленным наивысшим приоритетом становится Primary Master (второе более приоритетно). Свитч со вторым с начала наименьшим MAC-адресом или вторым наивысшим приоритетом становится Backup Master. При этом Box ID Primary если мне не изменяет память наименьший, а Backup Master наивысший.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
