Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Один порт в двух виланах
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:34
всем здравствуйте. Наверняка эта проблема давно баян, но тем не менее решения никак не могу найти. я пользую des-3550. Необходимо чтобы из двух виланов был виден один и тот же ПК. Т. е. есть Vlan1 и есть Vlan2. Они между собой не общаются. Но и в 1-й и во 2-й Vlan необходимо добавить сервер.
Поиском нашел похожую тему viewtopic.php?t=119362
Если описанное в ней решение единственно и правильно, то тогда просветите пожалуйста как определить поддерживает моя сет карта 802.1q и что за софт для нескольких логических интерфейсов?
 Заголовок сообщения: Re: Один порт в двух виланах
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:18
Скорее всего, Вашу задачу будет легче решить используя Traffic Segmentation: http://dlink.ru/up/uploads_media/Traffic_segmentation.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:39
А как быть, если в ближайшем будущем придется устанавливать еще один коммутатор(такой же) и участники одного и того же VLAN будут подключены к разным коммутаторам?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:53
смотрите в характеристиках карточки.
какая-нить утилита для настройки. каждый влан - псевдосетевая карта.
P.S. на линуксе, чтобы настроить не обязательно иметь поддержку вланов в сетевухе.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:31
Господа, а если объединить 2 коммутатора в виртуальный стек с использованием SIM? Можно будет управлять двумя коммутаторами как одним и решить мою задачу с помощью traffic_segmentation?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:56
SIM ничего не объединяет. Позволяет только управлять с одного свитча остальными. Но не более.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:01
Жаль. Тогда придется настраивать через асимметричные Vlan. Смущает только что при использовании асимметричных Vlan не поддерживается IGMP Snooping. Насколько необходимо использование IGMP Snooping на практике?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:34
Необходимо, если вы будете гонять по сети мультикаст.
LiveComm
