Текущее время: Пн июн 29, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Настройка wi fi
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 20:50
Доброго времени суток=)вопрос таков настроил роутер на работу wi-fi все работает но есть вопрос как сделать так что бы wi fi работал при выкюченном компьбютере но при включенном роутере??роутер dir 300??скажите поиз
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:21
Вопрос неясен.А что,WiFi отключается на роутере,когда отключаете ПК и к роутеру больше никто не может подключиться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:45
Выключаю компьютер(роутер включе) на ноутбуке интернет пропадает сразу
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:16
Обновите прошивку на роутере
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/
как обновить:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:20
Сессию с провом роутер устанавливает или компьютер?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:42
хрен знает=)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:21
Для того, что б попасть в интернет нужно тыкать в ярлык на компе или же достаточно включить комп или роутер???
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 18:45
У меня похожий вопрос!
Обновил прошивку. Настроил PPPoE. Подлкючил роутер к компу по DHCP выдался айпишник и все шикарно работает. При коннекте коммуникатора по wi-fi начинаются проблемы. Коммуникатор на другой точке доступа без проблем работает, а тут начинаются сбои. Сеть видит через раз. Удалось сконнектить, но инета при этом на коммуникаторе нет, хотя айпишник получен. В чем может быть проблема?
Подозреваю, что где-то я не поставил галочку, что типа нужно работать как маршрутизатор, говоря на языке чайников, что нужно одновременно давать инет на комп и коммуникатор.
На всякий случай скрин с настройками беспроводного подключения.
Пробовал отключать шифрование, коммуникатор не видит точку. Не спешите писать, что проблема в коммуникаторе. Другие точки доступа видит без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 18:55
Попробуйте еще отключить автосканирование беспроводных каналов.
Прошивку на роутере обновляли?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 19:25
Да, обновил. Сейчас прошит этой прошивкой - DIR300B1_v201_97rg
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:19
Проблема,что коммуникатор не видит ТД может быть связана с тем,что комм не понимает каналы 12 и 13 (имеет US версию драйвера или региональную принадлежность).А в авторежиме роутер зачастую уходит на эти каналы.Вручную ставьте канал с 1 по 11
