Текущее время: Вс сен 13, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Статические маршруты в DFL-860
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 18:14
Добрый день. Есть два устройства DFL-860.
DFL-1
lan-192.168.1.1
lannet-192.168.1.0/24
wan-статич.ip
DFL-2
lan-192.168.2.1
lannet-192.168.2.0/30
wan-статич.ip
За DFL-2 стоит ISA (одним интерфейсом смотрит в DFL-2, вторым в локальную сеть)за которой расположена сеть 192.168.30.0/24
Настроил IPSEC между DFL-1 и DFL-2. По аналогии : http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html
Находясь в сети 192.168.30.0/24 (ISA=>DFL-2) я пингую машины из сети 192,168,1,0/24 (находящиеся за DFL-1).
Но находясь в сети 192.168.1.0/24 я НЕ пингую машины из сети 192,168,30,0/24 (находящиеся за DFL-1).
Что пытался сделать :
на DFL-1 прописывал
маршрут : <tunnel> <192.168.30.0/24>
правила : Allow tunnel all-nets lan all-nets all_services
Allow lan all-nets tunnel all-nets all_services
На ИСЕ для эксперимента - все разрешено.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы пинги "ходили" в обе сети?
Может что на DFL-2 нужно подкрутить?
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 19:29
Назовем
сеть 1: 192.168.1.0
сеть 2: 192.168.2.0
сеть 30: 192.168.30.0
а из сети 2 вы сеть 30 пингуете?
 Заголовок сообщения: Re: Статические маршруты в DFL-860
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 08:40
на DFL-1 прописывал
- опишите подробно как вы настроили маршрут
- есть ли на DFL-2 аналогичный маршрут ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 13:29
Да из 2-ой сети 30-ую я пингую.
На DFL-2 прописал маршрут в 30-ю сеть...
lan,192.168.30.0/24,192.168.2.2
Где 192.168.2.2 - адрес ИСЫ. (адрес lan-интерфейса ДФЛ-2 192.168.2.1)
Но с DFL-2 30-ая сеть не пингуется. Скорее всего не правильно прописан маршрут в 30-ую сеть на ДФЛ-2. Прошу прощения за детский вопрос, но, может быть, подскажите как правильно его прописать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:13
драгба писал(а):
на DFL-1 прописывал
Если подробно, то :
DFL-1
lan-192.168.31.1
lannet-192.168.31.0/24
wan1_ip - 192.168.1.2 (Подключен к АДСЛ модему (модем настроен как мост !))
wan1_net - 192.168.1.0/24
DFL-2
lan-192.168.2.1
wan-статич.ip
Единственное что изменил, так это при создании IPSec :
НА DFL-1
Заполните поля следующим образом:
Вкладка General - параметры General:
Local Network: lannet
Remote Network: [b]IPSec_remote_net[/b]
Remote Endpoint: IPSec_remote_endpoint
Encapsulation Mode: Tunnel
IPSec_remote_net - ip4 group
куда входят сети :
192.168.2.0/30 и 192,168,30,0/24
Соответственно на DFL-1, когда захожу в Routing>Routing tables>main> вижу туннель :
Route tunnel IPSec_remote_net 100<- это метрика
На DFL-2 :
Routing>Routing tables> main> добавил маршрут :
interface : lan
network : lan_net
gateway : ISA_ip
metric : 100
Но находясь в сети 192.168.1.0/24 я НЕ пингую машины из сети 192,168,30,0/24 (находящиеся за DFL-1).[/code]
Если нужно что-нибудь еще предоставить - сообщите.
Буду рад любой помощи.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:25
- настройте маршрут(!) на дфл-1
- настройте правильно(!) маршрут на дфл-2
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:36
Уважаемый драгба скажите пожалуйста :
Где IPSec_remote_net - ip4 group
куда входят сети :
Разве это не является правильным маршрутом в сеть 192,168,30,0/24?
драгба писал(а):
- настройте маршрут(!) на дфл-2
я его настроил :
interface : lan
network : lan_net
gateway : ISA_ip
metric : 100
где lan_net -192,168,30,0/24
ISA_ip - 192,168,2,2 - адрес исы, за которой сеть 192,168,30,0/24 - т.е. пакеты в сеть lan_net -192,168,30,0/24 пересылать на ISA_ip - 192,168,2,2
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:09
Route tunnel IPSec_remote_net 100<- это метрика[/code]
куда входят сети :
нет
interface : lan
network : lan_net
gateway : ISA_ip
metric : 100
lan_net - неудачное название
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:09
На ДФЛ-1 добавил маршрут! Выглядит так :
TYPE Interface Network Metric
Route tunnel SLC_net 100
где SLC_net - 192.168.30.0/24
На ДВЛ-2 поменял название сети lan_net на SLC_net
Получилось :
interface : lan
network : SLC_net
gateway : ISA_ip
metric : 100
где SLC_net -192,168,30,0/24
ISA_ip - 192,168,2,2 - адрес исы, за которой сеть 192,168,30,0/24 - т.е. пакеты в сеть SLC_net -192,168,30,0/24 пересылать на ISA_ip - 192,168,2,2
Но я все равно с DFL-2 не пингую сеть 192,168,30,0/24
Поворюсь, что ИСА свободно пропускает пакеты в сеть 192,168,30,0
ГОСПОДА!!
Если на обоих железках : ДФЛ-1 и ДФЛ-2 прописать такой маршрут
b]TYPE    Interface   Network    Gateway    Metric[/b]
Route     [b]core[/b]     SLC_net        ISA_ip       100
То с ОБОИХ железяк дфл-1 и дфл-2 сетку 192,168,30,0/24 я пингую!!! НО, находясь в сети за дфл-1 с рабочих компьютеров сетку 192,168,30,0/24 я не пингую !! Хотя на этих рабочих компьютерах шлюзом по умолчанию является ДФЛ-1, с которого сетка 192,168,30,0/24 пингуется!!
Может будут еще соображения ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:49
- шлюз ?
- метрика=0 у всех маршрутов
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:24
- шлюз ?
Я пробывал ставить метрику = 0 - это ничего не изменило.
Пробывал и шлюз дописать, вот так :
Route tunnel SLC_net ISA_ip 0
тоже тишина :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:53
на дфл2 поставьте метрику=0
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:47
Искрене благодарю за желание помочь.
Но я так, тоже пробывал :(
А именно :
[b]TYPE Interface Network Gateway Metric[/b]
Route lannet SLC_net ISA_ip 0
где lannet - 192.168.2.2 (смотрит в ИСУ (192,168,2,1) - иса все пропускает ... )
ISA_ip- ИСА 192,168,2,1
SLC_net - адрес сети за исой 192,168,30,0/24
В RULES - все правила, сначала деактвировал
НО с ДФЛ-2 сеть за исой я не пингую.
Пробывал в RULES/IP Rules добавить правило, думал, что фаер режет пакеты..
[b]Action   SourceInterface   SourceNetwork   DestinationInterface DestinationNetwork   services[/b]
Allow   any   all-nets   any   allnets   all_tcpudp
Но, все равно с ДФЛ-2 сеть за исой (192,168,30,0/24) я не пингую.
ОБНОВЛЕНО
ГОСПОДА !!! Решил пропинговать внутренний интерфейс ИСЫ, смотрящей в сеть - 192,168,30,10 и он пингуется. При этом машины, за исой (192,168,30,0) не пингуются, хотя на машинах внутри сети иса является шлюзом по умолчанию ...
Спасибо, надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:13
покажите "разрешающее всё" правило на исе
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:26
Значит, проблема в ISA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
