Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Сеть из двух DAP-2553
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:24
Приветствую. Есть необходимость построить беспроводную сеть между двумя офисами в соседних зданиях. Витой парой объеденить не вариант. В первом здании - 4 этаж, во втором - 8. Расстояния между окнами по диагонали окого 50 метров(не больше). Видимость прямая. Затевается все это для интернета(оптика 100 Мбит/сек). Из этих 100 нужны хотя бы около 20 входящего/10 исходящего Мбит/сек.
Вообщем было куплено оборудование фирмы D-Link:
DAP-2553 - AirPremier N™ двухдиапазонная беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступа - 2шт.
ANT24-1201 - Направленная внешняя антенна 2.4 ГГц типа YAGI, 12 dBi - 2шт.
Оборудование будет закреплено на подоконнике за стеклом( т.е. в помещении). Антенны будут крепиться на полипропиленовую трубу входящими в комплект хамутами).
Протестировать пока возможности нет, опыт нулевой - поэтому интересует следуещие вопросы:
1. Подойдут ли антенны к роутерам и хватит ли двух штук?
2. Нужно ли через telnet давать команду для инициализации антенны точкой доступа?
3. в какой из входов подключать антенну(есть ли между ними отличия)?
4. хватит ли по 1 антенне с каждой стороны(где-то читал что нужно ставить по 2)?
5. Будет ли мешать двойной стеклопакет прохождению сигнала(если да, то насколько)?
6. В какой режим ставить точки доступа: WDS или другую(какую именно)?
7. Реально ли будет выжать необходимую скорость?
8. Если на пятый вопрос ответ "нет", то чем можно улучшить связь?
9. Нужно ли ставить грозозащиту?
10. Нормально ли точки будут работать в режиме "802.11n Only" в режиме 2.4 ГГц?
11. Какие настройки еще нужно учитывать?
топология сети:
витая пара -- dap2553 -- ant24-1201 <--> ant24-1201 -- dap2553 -- свитч - 5 компьютеров.
Приветствуются конструктивные ответы на вопросы и предложения.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:25
1.Подойдут,не хватит
2.Нет
3,4 - желательно две антенны на крайние разъёмы
5.Процентов 15 отъест
6.WDS.
7.Да (теоретически)
9.если антенны внутри,то нет
10.Да.
11.прошивки обязательно обновите и чтобы они были одинаковые на обеих ТД
