Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:56
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:20
Доброго времени суток!
Уважаемые эксперты дайте ответ на следующий вопрос.
Есть аналоговая АТС Panasonic и IP-АТС на базе 3CX и VoIP-оборудование: 1402s, 2001s. (2 FXS-порта и 1 порт - соответственно). Я понимаю разницу между FXS и FXO, но есть только эти. Как можно соединить это оборудование и 2 вида АТС, или это не возможно?
Схема работы:
тел.апарат->VoIP-Router->LAN->IP-АТС->LAN->VoIP-Router->FXS->АТС->тел.апарат.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:27
Прошу также указать правильный вариант подключения, хотя у меня уже есть один - использовать D-Link 6004S или аналогичный с FXO-портом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:31
Если на Panasonic нету DID, то дохлый номер - вы не сможете дозвониться от FXS на внутренние номера АТС. Звонок с правого (в вашей схеме) телефона на IP организовать с вашим оборудованием наверняка получится.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:41
Модель АТС?
Собственно можно сделать, я когдато таким образом скрещивал * и панас 1232
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:45
Без FXO портов? Интересный вариант. А можно подробнее описать, как вы осуществляли дозвон со стороны FXS на внутренние номера АТС?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:34
А как раз лопухнулся FXO у меня была железка, Dynamix 4-х портовый. С FXS возможен вариант подключения на внешние линии АТС, но так уже неудобно будет
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:22
На самом деле подключаться через FXS к АТС вполне удобно, поскольку при этом нормально организовывается роутинг звонков из АТС в VoIP, но при таком варианте нужно иметь возможность позвонить на внутренние номера. Правильный способ DID-карта, которая, как правило, стОит неадекватных денег.
Отсюда вывод: самый дешевый вариант - FXS для исходящих из АТС, FXO - для входящих в АТС звонков
