Текущее время: Вт июн 30, 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Интерфейс WAN2
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:02
Доброе время суток!
Проблема в следующем.
На D-Link DFl800 по какой-то причине проблема с интерфейсом Wan2. Существует пул внешних IP адресов - один из них прописан на Wan2 DFL, другие на Windows серверах. Wan2 на DFL не пингуется, хотя Wan1(из другой подсети) работает нормально. Если пинговать с серверов Windows(в одном сегменте с wan2) arp кэш не отображает MAC Dlink-a. Самое верхнее правило разрешает все протоколы на всех интерфейсах. Пытался перезагружать, давать на время те же ip что и на Windows серверах - безрезультатно. Если воспользоваться утилитой пинг на DFL сам себя пингует.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 21:35
Попробуйте прошивку 2.26 и это
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 09:07
Не могу обновить прошивку - создал новую тему, как решиться этот вопрос отпишу по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 09:20
Обновил прошивку..не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 09:59
схему нарисуйте
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 00:37
схема проста..есть свитч, в него воткнут шнур от провайдера...есть пул ip от провайдера. Есть сервер Windows с назначенным ip из этого пула, все работает проблем нет. Есть DFL-800 с двумя интерфейсами, в wan1 вставлен один провайдер, в wan2 злощастный второй. Так вот, если взять из пула ip и прописать на DFL в wan2 не работает(не пингуется, хотя правило разрешения есть), в arp если пинговать с Windows сервера mac DFL нет. Если пинговать самого себя с DFL - без проблем. Если присвоить вместо DFL ip на Windows сервер - работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 06:45
Покажите ваши настройки интерфейса и правила. Вы уверены что не намудрили с маской?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:59
в свойствах интерфейса ван2 стоят оба крыжика, создающие маршруты ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:07
"Крыжик" должен быть только Automatically add a route for this interface using the given network
Для all-nets (default route) два автосозданных маршрута будут некорректными - без мониторинга будет работать что-то одно
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:58
может так оно и есть ?
у ван1 метрика меньше, чем у ван2 ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:51
Есть по два правилу рутинга соответственно для wan1 и wan2. Для wan1 в свойстве интерфейса сняты две галочки..маршруты прописаны вручную и имеют метрику 90+включен мониторинг, для wan2 такие же настройки только метрика 100.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 08:00
PBR настроить надо
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 09:51
PBR настроено. Проблема в том, что arp запросы на интерфейс lan приходят для интерфейса wan, а для интерфейса lan на wan - снифером посмотрел. Так что проблема тут в неправльной коммутации. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
