Текущее время: Вт авг 11, 2026 12:34
 Заголовок сообщения: Кто поможет кодом? snmp fdb
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:47
Кто поможет кодом или примером на php. че-го то допетрить не могу как грамотнее отпарсить..
задача: известен порт - требуется вывести находяшие на нем маки
для этого пользуюсь советом
Если нужно считать FDB во всех VLAN, то как указано в документе нужно использовать, например:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
Пример возвращаемого значения:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.15.61.132.159.255 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.192.159.134.194.92 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.2.0.21.242.169.11.194 = INTEGER: 23
1, 2 -> Номера VLAN-ов
0, 1, 23 -> Номера портов (номер порта 0 означает, что это MAC-адрес коммутатора)
0.21.242.169.11.194 (Десятичное) -> 00-15-F2-A9-0B-C2 (Шестнадцатеричное) -> MAC-адрес
Через snmprealwalk содержимое fdb получается прекрасно, а вот как дальше грамотнее разбить на пары <мак> - <port> идей нету((
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 21:47
$dot1dTpFdbAddress=@snmpwalkoid('100.0.3.10','public',".1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2"); // Таблица коммутации для всех vlan
$dot1qTpVlanStaticName=@snmpwalkoid('100.0.3.10','public',".1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1"); // Список названий vlan
asort($dot1dTpFdbAddress);
reset($dot1dTpFdbAddress);
for ($q=0;$q<count($dot1dTpFdbAddress);$q++)
  $vlan_mac=key($dot1dTpFdbAddress);
  $vlan_mac=str_ireplace('.iso.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.','',$vlan_mac);
  $vlan_mac_arr=explode('.',$vlan_mac);
  $mac="";
  for ($m=1;$m<7;$m++)
    $mactmp=dechex($vlan_mac_arr[$m]);
    if (strlen($mactmp)==1) $mactmp="0".$mactmp;
    $mac.=$mactmp;
    if ($m<6) $mac.=":";
  $vid=$vlan_mac_arr[0];
  $vlan_name=$dot1qTpVlanStaticName[".iso.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.".$vid];
  $port=$dot1dTpFdbAddress[key($dot1dTpFdbAddress)];
  $vlan_name=str_ireplace('"',"",$vlan_name);
  echo 'Port '.$port.': '.$mac.' ('.$vlan_name.')<br>';
  next($dot1dTpFdbAddress);
Port 0: 00:1e:58:b5:88:53 (default)
Port 23: 00:17:31:84:c1:2a (default)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 22:53
о! спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:02
Конечно, можно сделать более красиво и правильно, но надо ли?:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:05
хотя не. не заработало (
Port '.INTEGER: 0.': '.11:07:01:02:02:01.' ('..')
Port '.INTEGER: 24.': '.11:07:01:02:02:01.' ('..')
Port '.INTEGER: 25.': '.11:07:01:02:02:01.' ('..')
у вас версия по какая?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:30
А-а-а... Никсы? :)
snmp_set_quick_print(1); в начало кода, может спасет. Мне пока не на чем тестить, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:12
Не) это не спасет)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 08:04
snmpwalk -v2c -c public 100.56.13.39 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 > 000
cut 000 -d "." -f 9 | mawk '{{s1=$1}{printf ("(%u)\n", s1)}}' > vlan
cut 000 -d " " -f 4 | mawk '{{s1=$1}{printf ("Port %2u\n", s1)}}'> ports
cut 000 -d "." -f 10-15 | cut -d " " -f 1 > mac0
cut mac0 -d "." -f 1 | mawk '{{s1=$1}{printf ("%02x\n", s1)}}' > m1
cut mac0 -d "." -f 2 | mawk '{{s1=$1}{printf ("%02x\n", s1)}}' > m2
cut mac0 -d "." -f 3 | mawk '{{s1=$1}{printf ("%02x\n", s1)}}' > m3
cut mac0 -d "." -f 4 | mawk '{{s1=$1}{printf ("%02x\n", s1)}}' > m4
cut mac0 -d "." -f 5 | mawk '{{s1=$1}{printf ("%02x\n", s1)}}' > m5
cut mac0 -d "." -f 6 | mawk '{{s1=$1}{printf ("%02x\n", s1)}}' > m6
paste -d "\0" m1 m2 > m12
paste -d "\0" m3 m4 > m34
paste -d "\0" m5 m6 > m56
paste -d "." m12 m34 m56 > mac
paste ports mac vlan | sort --sort=numeric -n
rm m[1-6]
rm m[1-6][1-6]
rm ports
rm vlan
rm mac
rm mac0
rm 000
Выведет в таком виде:
Port  0 0017.9a05.3d1c  (5)
Port 10 0013.204d.4826  (82)
Port 12 0030.ab12.b8bc  (5)
Port 15 0024.8cb1.1c46  (82)
Port 16 00a0.d2ac.41e0  (82)
Port 19 0002.b399.7004  (89)
Port 19 0017.9a08.23d2  (5)
Port 19 0017.9a08.663c  (89)
Port 19 0017.9a08.6823  (5)
Port 19 0019.5b69.7e64  (89)
Port 19 001c.c020.08b5  (82)
Такое подойдет?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:36
да я уже сам набросал )
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:21
не поделишся воянием своим?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:12
http://nnmn.pastebin.com/f47e1c161 - вот мой вариант на баше
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 14:25
А я свой усовершенствовал. Теперь ему можно скормить список IP-адресов, и он все маки выплюнет в один итоговый файл.
Скрипт:
#! /bin/bash
# Имя файла с IP-адресами - текстовый файл - первая строка игнорируется
# далее - один IP-адрес - одна строка. Последняя строка тоже пустая.
IPADDR=./ip.txt
# Обнуляю файлы списка файлов
>Out.txt
# Построчно читаю файл с IP-адресами - ip.txt в текущем каталоге
for x in $IPADDR$(awk 'BEGIN{FS=":"}{print $1}' < "$IPADDR" )
do
    if [ $x == $IPADDR ]
# Игнорируем первую строку
    then continue;
    fi
    snmpwalk -v2c -c public $x 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 > 000
    cut 000 -d " " -f 4 | mawk -v xip=$x '{{s1=$1}{printf ("%15s Port %2u\n", xip, s1)}}'> ports
    paste ports mac vlan | sort --sort=numeric -n >> Out.txt
    rm m[1-6]
    rm m[1-6][1-6]
    rm ports
    rm vlan
    rm mac
    rm mac0
    rm 000
done
exit 0
Файл с IP-адресами (первая строка должна быть пустой)(это, конечно, можно решить, но лениво.....):
100.56.33.13
100.56.234.8
В итоге получим текстовый файл:
   100.56.13.16 Port  0 0017.9a05.3d1c  (5)
   100.56.13.16 Port 10 0013.204d.4826  (82)
   100.56.13.16 Port 12 0030.ab12.b8bc  (5)
   100.56.13.16 Port 15 0024.8cb1.1c46  (82)
   100.56.13.16 Port 16 00a0.d2ac.41e0  (82)
   100.56.13.16 Port 19 0002.b399.7004  (89)
   100.56.13.16 Port 19 0017.9a08.23d2  (5)
   100.56.13.16 Port 19 0017.9a08.663c  (89)
   100.56.13.16 Port 19 0017.9a08.6823  (5)
   100.56.13.16 Port 19 0019.5b69.7e64  (89)
   100.56.13.16 Port 19 001c.c020.08b5  (82)
   100.56.33.13 Port  0 0022.b067.47c4  (5)
Чем удобно, так это тем, что
а) MAC-адрес в цискином формате (не надо лишних манипуляций производить, просто copy-past)
б) можно найти, к какого клиентского порта валится данный мак-адрес (cat + grep)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:59
Можно ещё проще
    mac0=`cut 000 -d "." -f 10-15 | cut -d " " -f 1`
    mac=`echo "$mac0" | tr '.' ' ' | mawk '{printf ("%02x%02x.%02x%02x.%02x%02x\n", $1, $2, $3, $4, $5, $6)}'`
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
