Текущее время: Вс апр 19, 2026 11:33
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:44
Помогите плз, кто в курсе...
Есть проблема. Необходимо срисовывать для MRTG по SNMP график загрузки каналов с агрегированных портов. На цисках это реализуется довольно просто, методом указания порт-ченела. Здесь же мне никак не удаётся найти в инете информацию по вопросу. Единственный вариант, найденный мной, предлагает указывать в таргете номера портов через знак "*", но при этом численные данные на графике хотя и возрастают, но... немного (совсем) не то в итоге показывает, если для сравнения суммировать данные о загрузке каждого из линков отдельно...
Пробую делать так:
Target[10.24.17.22_t1]: 1*2*3*4:public@10.24.17.22:::::2
ЗЫЖ пока данные не срисовать корректные - приходится мучаться с каждым графиком отдельно, суммируя в голове цифры для отчётов.
ЗЗЫЖ пробовал найти хотя бы задатки агрегации через волкер
snmpwalk -v2c -c public 10.24.17.22
не помогает. там много букв, но всё либо не то, либо непонятно к чему ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:30
Используйте http://www.cacti.net/ - она сама находит
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:15
Поставил, но информации больше, чем имею - не нашёл.
Всвязи с тем, что все ранние поисковые мероприятия (продолжительные) не принесли результатов, и хотел "на готовенькое" напороться, именно за тем и создал тему.
ЗЫЖ за ссылку спасибо, инструмент удобный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:44
После добавления девайса и настройки SNMP, в низу будет - 1) SNMP - Interface Statistics - нажимаете (Verbose Query) - это опросит девайс.
На верху жмете Create Graphs for this Host и попадете в список найденных интерфейсов - выбираете нужные и что за графики рисовать. Дальше думаю поймете.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:09
В том-то и проблема, что в данных, получаемых snmpwalk'ом, мне не удалось обнаружить явных данных по портам, входящих в группы link_aggregation.
В статистике интерфейсов, как и в Verbose Query (что я описал по сути выше) я не вижу этих данных. Но ведь их не может не быть, агрегация же работает.
Потому вопрос остаётся открытым, график загрузки агрегированных портов не получить единоразово, приходится срисовывать информацию с отдельных интерфейсов и суммировать вручную.
ЗЫЖ на конкретном тестируемом 3627 используется прошивка Build 2.51.B17, если это критично.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:56
пробуйте делать так: Target[10.24.17.22_t1]: 1:public@10.24.17.22:::::2 + 2:public@10.24.17.22:::::2 +3:public@10.24.17.22:::::2 +4:public@10.24.17.22:::::2
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:26
Как ни странно, но это действительно помогло. Хотя этот способ и является забиванием гвоздей при помощи микроскопа, но суммарные значения всё же показываются гораздо более корректно, нежели при всех остальных вариантах.
Спасибо, буду пользоваться. В случае обнаружения естественных способов - обязательно сообщу позднее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:18
Присмотритесь к плагинам http://docs.cacti.net/plugins
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
