Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:12
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 21:22
Господа великие Гуру построения сетей,
задачка:
Есть сеть (комп1, комп2-статические Lan IP)через обычный 8портовый d-link неуправляемый, - интернет приходит по utp5 кабелю,
у каждого пользователя свой логин, пароль.
но вздумалось подцепить еще (комп3, комп4, а так же ноутбук по wi-fi -тоже при статических Lan IP)
которые через роутер будут выходить в Инет только под одним своим логиным, паролем. Роутер wan порт будет подключен в коммутатор (свитч)
По сути все просто, НО вопрос;
Можно ли по такой схеме чтобы комп1, комп2 видели в LAN (локальной сети и группе) с рашаренными ресурсами комп3, комп4 и ноутбук и обратно.? какова будет реальная скорость обмена между машинами?
Можно ли роутер так настроить? чтобы была локальная сеть у всех 5 машин ..
http://teron.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=6042408 тут рисунок
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:25
не совсем понятно, какой вы используете тип соединения с интернетом...
"у каждого пользователя свой логин, пароль"
Это pppoe что ли?
в любом случае, схема, когда вы инет воткнете в wan роутера (предварительно настроив его должным образом), а lan3 на картинке соедините с любым lan-портом на роутере - выгдядит гораздо предпочтительней. По крайней мере, все компы и ноут окажутся в одной подсети и дальше вопрос только в вашему умении разобраться с виндой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 13:45
Да pppoe, если сделать как вы предлагаете, то появляется другая проблема, если dir в режиме роутера, отключаем на роутере сервер раздачи ip, у всех статические IP, в настройке роутера выставим раздачу инета определенным IPшникам(комп3,4 и ноут)
то смогут ли комп1,2 выходить в инет под своими логинами?
и какова скорость, (задержка), кол-во сессий подерживает этого wan порта.
Я к тому что в реале у нас по мимо 3х машин предполагаемых раздачу инета роутером, в сети 15 компьютеров и у всех свои (логины,пароли)
и скорости от 1-8мбит(качающие шареманов торентов), и не хочу при покупке этиго роутера столкнуться с проблемой, пропускной способности. И тем более в ближайшее время сеть будет из частной переделываться в провайдеровскую и ставить роутер впереди всей сети (коммутаторов) будет недозволенно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 14:29
будет видеть, скорость будет зависеть только от характеристик канала, собственно так и юзаем dir 300 единственный минус, комп1 и комп2 не увидять компы за роутером, почему то в dir 300 даже DMZ не помогает, можно как вариант вытащить роутер в общуюю сеть с комп 1 и комп2, тогда вобще по идее должны видеть друг друга все и вся
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 16:57
:shock: Все-таки странная у вас задача... Зачем каждому компу устанавливать свое pppoe? За инет каждый платит сам? При этом сохраняется задача обмена файлами внутри сети? Все 4 компа и ноут это одна "организация"?
Зачем статик айпи? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 17:36
Сеть (пока) домовая частная, все абоненты частные лица(семьи) каждый платит за свое подлючение, у всех свои договора.
А как локально внутри сети надо сохранить передачу (обмен) информацией файлами.
Те 2 компа и ноутбук wi-fi будут находиться и использоваться у меня дома, так как я занимаюсь ремонтом и очисткой от вирусняков компов.
так же как и надо сохранить мне выход на компьютеры сети и т.д
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 01:47
nitron блин еле сообразил, за коммутатором по схеме сеть прова? если да, и в сети пппое сервер прова, то роутер ставите в нем настраиваете свои данные подключения на компах 1 и 2 свои, в итоге, все кто к роутеру подключен выходят в инет через роутер(один акк у прова скорость делиться на всех), все кто к коммутатору через прова на прямую...вы видите комп 1 и 2, а они видят роутер, ну или дмз настраивайте или роутер в общую сеть вводите, только на моем дир 300 как то ни дмз ни общая сеть не отрабатывают, мож руки кривые...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 22:41
А если попробовать по извратному пути, как на рисунке
http://teron.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=6065936
lan3 (коммутатора) на lan1(роутера) при сохраненному lan4(коммутатора) на wan(роутера) порт.
По логике интернет должен работать и локальная сеть, компы должны видеть друг друга. Но не будет ли конфликта оборудывания или маршрутизации?
Нужно разрешить эту задачу до покупки роутера. Если не решать то смысл вообще роутера при отсутствии доступа к локальным ресурсам сети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:24
доступ то будет, я внешнюю не вижу по имени компа но вижу по ип, если вы за роутером то кроме дмз ни чего помоему не поможет, т.е. вас вобще видно не будет, еще помоему все ресурсы локальной сети будут висеть на внешнем айпи роутера, если провод воткнуть от комутатора в лан то будут видеть все и вся, но с инетом начнуться глюки и так замыкать цепь чет не есть гуд, можно конечно отключить дхцп на роутере и статикой вбить адреса на клиенте, что тоже не спасет от глюков с провайдером. найдете решение сообщите :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:31
короче, купил dir-300/nru -выставил IP на роутере 192.168.1.1
прошивка Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01
язык- енгл что немного херого, помучался 2 часа поиграл с настройками, и как ранее высказал идею и сделал так
на рисунке как подключил http://teron.ru/index.php?act=Attach&ty ... id=6065936
далее отключаем в настройке lan раздачу автоматических IP
но в настроках приоритета вписал IP mac name кто будет получать инет. компы со статик IP.
Далее на компах выставляю эти статик IP допустим 192.168.1.100 192.168.1.101 основной шлюз 192.168.1.1 и dns 192.168.1.1
и все работает, и локальные ресурсы сети все доступны и видны компы и сети, и интерент у кого отдельное подключение pppoe соединяет без проблем под своими логинами и меня видят в сети, и я всех вижуи даю доступ компам которым хочу, осталось (проверить) настроить wi-fi и все..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 65
