Текущее время: Вс апр 19, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: DES-2108 не реагирует на кнопку RESET
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:56
Собственно в чем проблема. После неудачной попытки настройки была потеряна IP достижимость железки. На кнопку Reset не реагирует, единственный признак жизни это постоянное и монотонное моргание диодом CPU.
Cтал на порт снифером, вижу пакеты с IP адреса свича, но достучаться не могу.
В чем собственно проблема:
создал VLAN, сделал его Management и применил, но забыл добавить порты для управления, теперь имею вещь в себе.
Подскажите как вернуть железку в строй?
Заранее спасибо.
P.S.
Model-DES-2108
H/W - VER.B1
F/W - 4.00.08
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 01:02
А как конкретно держали кнопку? Лучше как восстановите управление сразу поменять прошивку. Запросите её пожалуйста в соотвествующей теме в начале форума.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:10
Держал по разному, от 20 сек до минуты после загрузки. и во время загрузки.
Если есть другие варианты прошу рассказать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:23
Кнопку RESET необходимо использовать, когда коммутатор включен. У Вас после нажатия кнопки (держать ее нажатой необходимо обычно порядка пары секунд) произошло изменение индикации на панели коммутатора как при перезагрузке?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:42
В том то и дело, что нет. Железка вообще никак не реагирует на нажатие кнопки RESET. Как моргала диодом CPU, так и продолжает мигать, никаких видимых или слышимых изменений .
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 01:59
Если не помогает несите в СЦ.
