Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:52
NeverGone писал(а):
Скажите, будет ли хоть сделана попытка исправить слетающий Wi-Fi в поздних прошивках DIR-300'го? (т.е. когда девайс перестает раздавать IP и спасает только перезагрузка)
Только из-за этого приходится сидеть на 1.04... :(
Появилась новая версия прошивки, попробуйте использовать ее: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_a319.bin
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 22:51
в списке изменений (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/dir300_release_note.txt) про исправление не сказано, но что ж… попробуем :D
Добавлено:
Первый же глюк (или не глюк? Я сброс настроек не делал): нельзя менять имя админа.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 00:00
Сто лет как имя «admin» не меняется :wink:
P.S. а сброс всё таки сделайте и введите password заново, и все настройки тоже
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 07:37
mgs.alex писал(а):
UncleTom писал(а):
Какие протоколы авторизации (CHAP, PAP, MS-CHAP) при подключении к VPN-серверу поддерживает DIR-300?
Все те, что и Windows XP поддерживает.
Протестировал все последние прошивки факты такие:
1) dir300_v1.05Beta_9cli.bin - отлично работает при Static IP, скорость выше чем у 96, и хорошо работает с PPoE. На PPTP работает стабильно, но скорость режет и картинки некоторые не подгружаются.
2) dir300_v1.05_96mg - идеальная прошивка для пользователей PPTP и мультикаста.
Да и ещё, если вы владеете английским языком даже поверхностно, то русификацию прошивки лучше не ставить - возможно и она багов к оригинальной прошивке добавляет.
dir300_v1.05Beta_9cli.bin - прекрасно по мультикасту работает и по fi fi так же чудно.После прошивки с картинками была порбелма, но после сброса и настроек с нуля девайса проблемка пропала.Только скорость вафли максималка 3 мегабайта в секунду, но кажется это было и на родной прошивке 1.03...а вот по Lan почти 10 процентов режет на любой прошивке...
пользовался англ потом русифицировал, всё так же работает нормально.
А вот то, что нельзя сменить логин на любой другой кроме admin разочаровывает...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:26
на 1.04 менялось :lol:
З.Ы. Пока полёт файфая нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 16:07
Доброго времени суток не смог осилить 140 страниц искал в интернете проблема довольно часто встречающаяся, но решения так и не нашел. Постоянно вылетает ася, мейлагент не зависимо от того работает торрент или нет, бывает сильно тормозит интернет прошивка заводская 1.04. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:20
Обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_a319.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 21:03
Vitaliy Korkunov, про upgrade_first забыли ;)
или a319 работает со старым redboot?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 06:42
Подскажите,а как решить проблему с Call of Duty Modern Warfare 2 - Multiplayer.После прошивки на новую так и остался доступ закрытым.Может кто знает какие порты править в роутере надо...
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 08:08
Вроде как эти TCP---> 27014-27050, UDP--->1500, 3005, 3101, 27000-27030, 28960
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:13
Уважаемые Изображение
Добавьте в возможности DIR-300 динамический шейпер . Прошивкой.
А то ведь в любой сети DIR-300 практически невозможно использовать,
поскольку сейчас мощные ТОРРЕНТЫ и ДОНЛОАДЕРЫ забирают всю ширину Интернет полосы.
И стоит одному пользователю запустить торрент, как
сразу у всех остальных полностью пропадает возможность пользоваться Интернет.
Страницы вообще не открываются.
Любые настройки не помогают исправить ситуацию.
Смысл тогда ставить роутер на один компьютер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 22:54
dir300_v1.05_a319 полёт нормальный! продолжаю тестировать. Соединение по PPTP Dual Access
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:13
У меня уже год 1.05beta Fri 27 Mar 2009 . dir300_v1.05_93rb.bin
куда он у вас летает?
Тормозит он. Как нагрузят торентами так интернета нет.
А просто в холостую нормально.
Smart QoS особо не понятно как работает. Включил, ограничил на половине пропускной способности полосы выделенного канала. Торент на одном компе идёт на выставленной скорости а страницы на остальных компах не открываются, скайп тоже тормозит.
Последний раз редактировалось boaboa Вс мар 21, 2010 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 06:30
Что-то не помогает.Я ввожу в расширении правил перенапрвавления портов-может делаю неправильно !
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 07:57
Уважаемый Виталий! Скажите, пожалуйста, в ней поправлено что-нибудь относительно IPSec passthrough? (относительно 1.05_9cli). В списке изменений, выложенном на ftp, описаны только такие изменения:
* Add Txpower change item(from Andy svn 13508).
* pptp throutput is very low which is caused by forgetting to init
"pptp_window" & "pptp_timeout" in last modification.
Как я понял, список изменений в том файле бывает не полный... Или я ошибаюсь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
